Старый 21.05.2014, 17:33   #61
По умолчанию Re: Память сидений не работает.
Сообщение от абырвалг Посмотреть сообщение
это бы было объяснением, если бы пользоваться разными ключами - сел с "другим" - сиденье возьми и уедь - при тебе причем. Изи энтри - тоже было бы объяснением, если бы срабатывало всегда. а то очень нерегулярно случается... систему понять не получается.
При привязке к ключу, сидение возвращается не при повороте ключа, а при открывании двери. А вот возврат Easy Entry как раз отрабатывает при включении зажигания.
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Вот те здрасти!! А у нас какая-нить индикация есть к какой ячейки памяти привязан ключ? Просто меня не покидает мысль что все-таки это именно настройка электроники и моя некомпетентность!
Индикации, к сожалению, нет. Можешь проверить опытным путем. Если при отъехавшем сидении нажмешь кнопку памяти, отличную от той, которую используешь, и сидение не сдвинется - значит ключ привязан к данной ячейке памяти.
Дальше напишу много букв по своему пользованию этими приблудами
Сам раньше пользовался только Easy Entry, т.е. при вынутом ключе и открытой двери, сидение отъезжало назад. Обратно возвращалось при включении зажигания. При этом оно часто куда-то не туда возвращалось . Т.е. Easy Entry не была привязана к какой-то определенной ячейке памяти. Как я понял, алгоритм был простой - отодвинуть сидение назад на X см. При включении зажигания - подвинуть вперед на то же самое расстояние. Т.е. если вылезая ляжкой задел регулировку, Easy Entry не будет делать на это поправку, и придется вручную снова нажимать кнопку памяти. Так и было у меня раньше. Постоянно приходилось дополнительно нажимать на кнопку памяти, чтобы откорректировать положение сидения.
Потом как-то при экспериментах с положением сидения (решил изменить свою посадку с полулежачей на более вертикальную) случайно привязал ключ к кнопке памяти . После этого вторая часть Easy Entry (движение кресла после включения зажигания) перестала работать, т.к. кресло возвращалось в точку памяти сразу после открытия двери, а не при включении зажигания, как раньше. Первые несколько раз это вымораживало, т.к. было немного непривычно. Но потом поймал себя на мысли, что этим избавился от "паранойи" по поводу не доехавшего кресла. Т.е. при посадке в авто кресло всегда в запрограммированном положении (у меня это первая ячейка памяти). При этом кресло благополучно отъезжает назад при вынутом ключе и открытой двери, как это было ранее. И теперь мне не важно, задеваю я ногой настройки при выходе или нет. При посадке все равно все вернется в предварительно настроенное положение. Вот такая история со счастливым концом
Старый 21.05.2014, 17:36   #62
абырвалг
абырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the rough
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
При привязке к ключу, сидение возвращается не при повороте ключа, а при открывании двери. А вот возврат easy entry как раз отрабатывает при включении зажигания.
у меня kessy... короче, надо выделить время и ставить эксперимент
абырвалг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 17:38   #63
Сегодня опробую! В смысле чтение мануала и настройки по человечи.... Жаль что он не высвечивает ни где какой ключ какие настройки и тд...
Можешь уже начинать читать...
Тип файла: jpg 2.jpg (102.4 Кб, 49 просмотров)
Старый 21.05.2014, 17:39   #64
А это по-моему монопенисуально....Брелок же все равно с собой в кармане таскаешь
Старый 21.05.2014, 18:01   #65
leadart
Аватар для leadart
Сам раньше пользовался только easy entry, т.е. при вынутом ключе и открытой двери, сидение отъезжало назад. Обратно возвращалось при включении зажигания. При этом оно часто куда-то не туда возвращалось . Т.е. Easy entry не была привязана к какой-то определенной ячейке памяти. Как я понял, алгоритм был простой - отодвинуть сидение назад на x см. При включении зажигания - подвинуть вперед на то же самое расстояние. Т.е. если вылезая ляжкой задел регулировку, easy entry не будет делать на это поправку, и придется вручную снова нажимать кнопку памяти. Так и было у меня раньше. Постоянно приходилось дополнительно нажимать на кнопку памяти, чтобы откорректировать положение сидения.
Потом как-то при экспериментах с положением сидения (решил изменить свою посадку с полулежачей на более вертикальную) случайно привязал ключ к кнопке памяти . После этого вторая часть easy entry (движение кресла после включения зажигания) перестала работать, т.к. кресло возвращалось в точку памяти сразу после открытия двери, а не при включении зажигания, как раньше. Первые несколько раз это вымораживало, т.к. было немного непривычно. Но потом поймал себя на мысли, что этим избавился от "паранойи" по поводу не доехавшего кресла. Т.е. при посадке в авто кресло всегда в запрограммированном положении (у меня это первая ячейка памяти). При этом кресло благополучно отъезжает назад при вынутом ключе и открытой двери, как это было ранее. И теперь мне не важно, задеваю я ногой настройки при выходе или нет. При посадке все равно все вернется в предварительно настроенное положение. Вот такая история со счастливым концом
Большое спасибо, Артём! За такой разжеванный ответ! ) Думаю седня вылечу свои не до настройки ))
Гонщег It's my Drive
Старый 21.05.2014, 19:01   #66
Verden
У меня глюк обнаружился с этим сиденьем. На жаре машину бросишь - потом положение сиденья не то (ниже). Кнопка памяти выручает - возвращается в нужное положение.
Вроде бы ничего при выходе не задеваю.
При ночной стоянке ок все. Трабла именно днем, когда на солнцепеке машину кидаю.
У кого-то есть нечто подобное?
Старый 25.05.2014, 17:36   #67
litvintsev
Аватар для litvintsev
Проблема решилась заездом к ОД. Мастера голову почесали и перезалили прошивку сидений заново.
Что важно: На настройках Петра никак не отразилась перепрошивка настроек сидений (пока не заметил). Вопросов ОД не задавал. Все функционирует и показывает "как надо".
Если замечу какие-то сбои - обязательно отпишусь.
Старый 31.12.2014, 19:22   #68
litvintsev
товарищи, подскажите, кнопки памяти сидений должны подсвечиваться или нет? Давно не обращал внимания. Сейчас не подсвечиваются. Не логично как-то наугат пальцем тыкать в темноте.
Заранее спасибо!
Старый 31.12.2014, 21:08   #69
milson
milson is on a distinguished road
У меня тоже не подсвечиваются . В темноте не удобно тыкать.
milson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
