Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#61 |
Wint, тот. который обведен салатовым кружком?
https://wampi.ru/image/RgXZIZZ |
#62 |
Да оно вроде, там один за другим стоят два термостата в одном корпусе как я понял.
#63 |
Wint, но я нигде не нашел описание как этот клапан работает и зачем идет байпас радиатора отопителя на расширительный бачок
#64 |
#65 |
Камрады, предыдущий хозяин менял стекло и поставил XYG без встроенного подогрева (по комплектации есть). Сейчас не работает датчик дождя. Предполагаю, что в стекле отсутствует прозрачная часть в месте крепления датчика. Можете показать визуально область датчика, чтобы понять есть ли проблема в стекле или ковырять надо где-то дальше.
п.с. Кнопку обогрева не нажимал - боюсь чтобы не коротнуло.
TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#66 |
Датчик строго по центру у кромки крыши (выше - или ниже - места крепления зеркала)
Ну там сложно его не увидеть
Супербовод в отставке |
#67 |
Да, датчик есть, но теперь бы ошибки почитать (в соседней теме задал вопрос про шнурок). Может его не подключили при замене лобовухи
#68 |
Так ты кожух скинь с зеркала и посмотри, дел на 5 минут. Дольше "Васю" искать будешь, ошибки глянуть.
#69 | |
![]() Цитата:
На выхах тоже заметил, что как-будто половина датчика "отклеена" от стекла. Надо поковырять ![]()
#70 | |
![]() Цитата:
