Старый 06.05.2018, 21:14   #61
По умолчанию Re: Не работает электрика на водительской двери и на левой задней пассажирской
вчера началось ... с датчиком удара на водительской двери... Не знаю что делать, уже второй раз разбирал
Новый жгут. Я посчитал детали для нормальной скрутки и предполагаемый срок службы, и остановился на новой проводке. Раз в пять лет семь тыщ не деньги.
Старый 06.05.2018, 21:18   #62
rassel
Аватар для rassel
только VAGовский или есть заменители?
Старый 06.05.2018, 21:23   #63
Не знаю что делать
Видимо у тебя получается не гибкое соединение. Вот и ломается снова в этом месте. Делать надо вместе с новыми разьемами в колодке и длинными и мягкими проводами. А скрутку уже в дверь убирать.
Старый 06.05.2018, 21:26   #64
rassel
Аватар для rassel
если бы был обрыв, то что-то не работало. Я думаю разъем расшатался
Старый 06.05.2018, 21:52   #65
rassel, вот у меня как было и всё работало, только ошибка по датчику подушки
Старый 06.05.2018, 22:21   #66
Разъём не может расшататься, это обрыв. Заменителей скорее всего нет, только оригинал. Мой самый дорогой вышел, без саунд систем уже на тыщу дешевле. Самое интересное, я купил жгут, выпущенный день в день с моим заводским
Старый 06.05.2018, 22:38   #67
Мой жгут и до двух не дотянул. Успел по гарантии поменять.
Старый 06.05.2018, 22:44   #68
376
Аватар для 376
Этот жгут провоцирует смерть блока управления в водительской двери.Может быть жгут уже и нормальный,но он своим кз сжег этот самый бу.
Старый 08.05.2018, 12:47   #69
rassel
Аватар для rassel
разобрал вчера гофр. Пины то в данном разъеме вынимаются чрезвычайно просто: отодвигаешь фиолетовый пластик и все пины выходят, при этом нужно не забыть куда потом всё возвращать. Там две витые пары CAN-шины, сделал поплотнее витки, ошибки снял Васей.
Старый 09.05.2018, 08:30   #70
RomoR
Устал я каждый год подпаявать, наращивать, и ппрочие танцы с бубном устраивать. Поэтому на али были закуплены провода различного сечения в селиконовой изоляции, взят донор (любезно предоставленный angrybambr, за что Александру спасибо огромное), неспеша в свободный зимний вечер подготовлена колодка с замененными силиконовыми проводами (взал 40 см), вот что получилось
И уже на майские, на даче, была произведена замена:
Тип файла: jpg IMG_9399.jpg (90.8 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9745.jpg (82.3 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9971.jpg (89.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9961.jpg (97.8 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9962.jpg (96.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9967.jpg (91.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9958.jpg (92.3 Кб, 64 просмотров)
поломка
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
