Старый 06.01.2016, 22:59   #61
vpalchik
По умолчанию Re: Двигатель остывает на скорости
Сегодня ехал по трассе довольно долго. На скорости выше 80 км/ч стрелка стоит вертикально. Если ехать медленнее, то опускается вплоть до 70 градусов. Выезжал температуры была -12, ехал доходило до -26. В городе при -12 стрелка не вставала в вертикаль. Позже в длинных населенных пунктах включал автономный подогреватель - он нагонял минуты за 3-4 температуру до 90.
Добавлено через 9 минут
Я так понимаю, что климатическая установка имеет приоритет перед температурой двигателя и держит температуру в салоне "до последней возможности".
Последний раз редактировалось vpalchik; 06.01.2016 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2016, 23:11   #62
котел кто ставил?
и еще на зиму лучше морду прикрыть
прожил несколько дней без котла, фена на машине нет, вроде не примерз
в очередной раз понял что радиатор и термостат дизелю в морозы не нужны, достаточно салонной печки
Старый 07.01.2016, 08:05   #63
vpalchik
Котел Eber 4Квт без отопления салона. В салон помимо штатного пульта выведена кнопка вкл/выкл. Ставил год с небольшим назад у малоизвестного установщика в районе КАД у Таллинского шоссе. Пока проблем не было. Единственное, что стал пошумнее работать. В основном запускаю его через GSM. Время работы настроено на 21 минуту, но думаю надо сейчас увеличивать.
Старый 07.01.2016, 09:51   #64
vpalchik, поставить его в режим догревателя (чтоба автоматом стартовал)
прикрыть нижнюю дыру в бампере, особо не отжигать
температуру масла в двигателе можно посмотреть?
Старый 07.01.2016, 11:18   #65
vpalchik
У меня не получится в режим догревателя его поставить, т.к. он не штатный и не интегрирован в электронику машины. Температуру масла пока посмотреть не могу, т.к. на дизелях CLJA нет этого датчика. Новый картер с датчиком купил, но пока не поставил - жду замены масла.
Старый 07.01.2016, 11:35   #66
нештатный в автомате без интеграции можно научит работать
а включать потусторонними способами как-то не айс
а радиатор лучше прикрыть, все равно он особо не нужен
Старый 07.01.2016, 11:37   #67
vpalchik
Да я не сильно хочу, первый раз такой мороз ударил. А так думал, что зря его поставил вообще, типа выкинул на ветер 40 тыс.
Старый 07.01.2016, 11:43   #68
я вчера заметно больше отдал за родной, комплектного на 4 года хватило
поставил климат на 23 и на маленькую скорость на автомате, тепло уютно и двигатель заметно меньше жрет
так что надо настроить правильно котел и радоваться теплу в машине, сороковник небольшая цена за комфорт и меньшее количество простуд
Старый 07.01.2016, 12:59   #69
Т.е. ты поменял котел полностью? Что с "комплектным" случилось?
Старый 07.01.2016, 13:31   #70
пока в коробке валяется, трепанация позже
коротнул, пред на 30 жжет
vevo 4 года жизни
по идее на эту коробку должны встать любые мозги из серии, либо оставлять на запчасти
желающим ставить на машину родной котел на уже готовую советую подумать, другой бачек омывателя и куча труб еще нужна (родная схема больно замороченная), проще поставить в малый круг нормальный котел (в левое крыло) просто как предпусковик и догреватель.
superb 2
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
