Старый 26.05.2017, 15:43   #61
По умолчанию Re: Вопрос о шинах 225/50 R17
Сообщение от TFSIDSG6 Посмотреть сообщение
С этим поспорю,по БК если говорить про расход на 50-м ест на 1-1,5л больше проверял лично, а это нах не нужно.
Справедливости ради, надо заметить, что такое утверждение справедливо, если модель резины в обоих случаях была одинаковой. Так как рисунок резины, ее состав и, в конце концов, вес сильно влияет на расход топлива. Т.е. аналогичного результата можно было бы добиться и просто поменяв резину, оставив размер неизменным.
Кроме того, расход по БК (если прочие параметры не изменены) при переходе на 50 профиль должны увеличиться где-то на 3%, так как БК не учитывает изменение длины окружности колеса как раз на эти 3%.
Старый 26.05.2017, 16:17   #62
astra005
Ребята,я на личном опыте убедился,что БК может писать что угодно.На штатном размере он у меня показывал 4,7 по трассе,а на 225/50 меньше 5,1 редко когда увидишь..НО- по чекам расход всё равно 5,4. Проехал и считает смартфон уже тысяч 25.. Если нужно на БК маленькие цифры,можно программно уменьшить показания,но в баке то солярке не прибавится..
Старый 26.05.2017, 18:23   #63
Очень зависит от резины. У меня лето 45-й,зима 50-й, расход одинаковый. Но вот пробег на разнице в диаметре колеса ощутимо отличается. До работы на 50-м 66 км, на 45-м 73км
По гпс 50-й не совпадает, при проезде камер по спидометру 80кмч, реально 78! Ну и кину на вентилятор - зима с угловатым профилем на евро подвеске не трет, никогда, ни при каких поворотах и загрузке.
Старый 26.05.2017, 21:31   #64
SSerg
Аватар для SSerg
Я тоже проверял скорость по индекс-навигатору - один в один с показанием бк.
Старый 26.05.2017, 21:35   #65
Что-то большая разница в пробеге... Д.б. в пределах 4%, т.е. 73 летом, 70 зимой. Наверное жжёшь с пробуксовкой на лете? ;)
Старый 09.07.2017, 08:53   #66
vicvic
vicvic is an unknown quantity at this point
езжу уже год на таких, перед этим каждый сезон убивал по 1-2 колеса плюс 2-3 грыжи получал, поскольку у нас в Сибири дорог просто нет нормальных. Так вот на 225 на 50 даже ни одной грыжи не поймал за время езды.
НО надо понимать что на маломощных движках и с автоматом(дсг) действительно есть шанс угробить коробку плюс двигатель будет перегружаться. Поскольку бортовой компьютер не знает, что ему надо поправку на увеличенный диаметр давать, то допустим под сброс скорости, когда уже надо с 7й на 6ю переключаться, он будет думать, что скорость еще не упала до нужного значения, и так на всех передачах, при наборе скорости наоборот, будет позднее переключаться, отсюда повышенный расход.
Даже на 3.6 чуствуется этот эффект, но слабо
vicvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 09:04   #67
SSerg
Аватар для SSerg
vicvic, я на таких шинах ездил и на 1.8, и на 3.6 сейчас. Никогда не задумывался о написанном Вами, но шины действительно очень комфортные - как и с точки зрения мягкости, так и надежности.
И БК, кстати, показывает текущую скорость очень точно, без "запаса" в пару-тройку км - проверял не один раз на разных навигаторах.
Старый 09.07.2017, 09:37   #68
vicvic
БК на таких шинах показывает скорость точно, подтверждаю. Но он же (БК) знает, что идет занижение на обычных покрышках, поэтому при том же наборе скорости он на 55км/ч должен уже переключиться к примеру на 5ю, реально это 60км/ч по спидометру на штатных шинах. Так вот на шинах 225/50/70 60км/ч это и есть 60км/ч и получается коробка переключается позже на верхнюю передачу, и так на всех режимах/скоростях подьемах/спусках, всегда будет искажение для БК реальной скорости.
То есть мы то видим скорость реальную на спидометре, а вот БК так не считает, поскольку не знает про переобувку на другой диаметр
Последний раз редактировалось vicvic; 09.07.2017 в 09:49.
Старый 12.03.2019, 15:17   #69
Добрый
Аватар для Добрый
Добрый is an unknown quantity at this point
Ребят, заброшу сюда свой вопрос из другой темы: интересуюсь такой темкой: на суперб-2 можно ли поставить размер шин 225/50/17? В одном месте прочитал, что при полной загрузке автомобиля у ЛИФТБЕКА задние колеса могут чиркать... У кого есть опыт использования этих колес на суперб-2 (дорестайл) 2013 года выпуска. Брал в салоне города-героя Москва, поэтому, думаю, ППД есть. Хотя, не уверен... И как узнать, есть ли ППД или нет - ХЗ. Спасибо!
Добрый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 15:25   #70
Добрый, если есть ППД, то не будут чиркать, на евро у меня зима немного чиркают, но я не гружусь по полной, максимум 3 человека (в моём сдучае все на 200 кг) и пара чемоданов на 50 кг
коробка передач, размер, расход топлива, шины
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
