Старый 28.01.2016, 21:19   #61
По умолчанию Re: Замена маховика по куланцу (двиг. 2.0 TDI)
возьмём тига
на этом гидроавтомат вроде как стоит, и 1я передача очень короткая
Старый 28.01.2016, 21:42   #62
Леонид, Йеть остаётся открытым вопросом, с тигом много кстати вариаций и таки да у них в большей массе и на 2.0 бенз/дизель автоматы стоят.
Маховик махнул, завтра попробую сваять что-нибудь с фотами...
Старый 28.01.2016, 22:06   #63
troll
Аватар для troll
troll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura about
Wint, так ты по куланцу делал? Или за свои?
troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 22:09   #64
chencov
кстати на тигуане дизельном авто трогается всегда со 2ой передачи
Старый 29.01.2016, 09:28   #65
troll, машине уже почти 4 года, после 2-х лет перестал ездить со своими расходниками к ним 2 последних ТО обошлись бы по 5 тысяч работа + дорога, это уже 10-ка. А тут сам поменял и думаю хватит уже больше, чем на почти 4 года, пробеги уже с год как упали.
Итак начнём. Собственно виновник торжества старый и новый
В левой части подкаподного всё снимается, дабы отсоединить подушку двигателя: патрубок на турбину, короб воздушного фильтра, аккум с коробом под него, не забывем прикрыть патрубки чем-то и потом при сборке вытащить всё это.
Снизу снимаем колёса, защиту дрыга, шруза, подкрылок левый, так же сняли стартер, под ним находится один из болтов на коробку и тросик (забыл от чего и салона выходит). Сразу скажу что в итоге всё-таки сняли потом и подрамник, коробку удалось таки вытащить без его снятия, но вот засунуть её обратно, ну её на короче. При снятии подрамника не забываем датчик наклона отключить и открутить стабилизатор (кочергу эту кривую). Собственно старый маховик перед снятием и наша ДСЖ-6 снята:
Для снятия игольчатого подшипника нужна хитрая приблуда:
Новый маховик занял своё законное место:
Ну а далее всё собираем и не забываем ничего прикручивать.
В ходе ревизии днища были обнаружены новые косяки, а так же старые трубу вебасто загнул давно, в пластике проплавила себе отверстие, а так же на пароме в Астрахани был удар неплохой. Фольгу расправил как мог, пластиковый кусок на днище прижал пластиной металлической, трубу выгнул (кстати это она на вид такая тухленькая, усилий нужно приложить очень много, что бы выгнуть её):
Дренажка за подкрылком просто сплошной кусок льда:
По времени начали в 9 утра, закончили в 5 вечера с перерывами. Я устал, но по себе знаю больше устаёшь когда ничего не делаешь, а было время стоял без дела и смотрел. Делали не особо торопясь, подъёмник и инструменты всё было в сервисе. Делал с работником сервиса, но сам он менял маховик первый раз.
Всем спасибо за внимание.
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось Wint; 29.01.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2016, 22:06   #66
troll
Аватар для troll
Молодец! Теперь голова болеть не будет... А я думал что по куланцу у тебя прокатит, ну да не факт конечно. А проблема с маховиком у всех дизелей появляется? Или есть счастливчики, которым везёт?
Старый 29.01.2016, 22:36   #67
На 2.0 140 л.с. нет счатсливчиков, ещё с Б6-го эта эпопея началась Сегодня ездил на Йетьке немного. ХОЧУ 4х4, а не как унылое гавно разгоняться... Вибраций показалось больше по кузову (на холостых) и сам двиг вроде слышно больше, нежели у меня. Пробег на ней без копеек 60 тысяч, наблюдаю пациента
Если честно, то поменял только из-за этого грёбаного стука на холостых, стоишь, а она как ведро звенит. По сути у меня ещё был на половину только убит он. Потому как начал он звенеть у меня ближе к 80 только.
Старый 29.01.2016, 22:43   #68
я так понял ещё придётся и выхлоп менять
Старый 29.01.2016, 22:57   #69
Старый 04.04.2016, 15:09   #70
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Хо-хопринимайте!!пробег 65тыс.
сейчас 75, поеду в "асц марьино" на Т.О. и по куланцу разговаривать.
tdi, маховик
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
