Старый 02.12.2014, 21:53   #61
По умолчанию Re: колея
То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха — наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника.
азот инертный газ, окисляться поменьше будет
Старый 02.12.2014, 22:20   #62
Старый 03.12.2014, 02:18   #63
VIETNAMGEO
Старый 03.12.2014, 11:08   #64
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Старый 07.12.2014, 14:30   #65
nem
nem is on a distinguished road
Сообщение от vietnamgeo Посмотреть сообщение
Геометрию в школах вроде не отменяли, откуда такие выводы?
Если на то пошло, то сход-развал - это позиционирование оси колеса относительно вертикальной оси и продольной оси авто. Причем здесь высота колеса?
Добавлено через 6 минут
Долго писать влом, поэтому скопипастил.
"Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот — идеальный газ, поэтому, в отличие от "
По азоту спорить не возьмусь, видимо вы не совсем внимательно читали мои сообщения, я рассказывал в подробностях, в каких случаях требуется сход развал, если вы меняете колесо на такое же, летнее на летнее, той же марки, развал не требуется, сход регулируется в основном при ремонтных работах. Лень копепастить, с планшета крайне не удобно, так бы нарисовал в картинках, почему нужена корректировка развала при замене резины с зимней на лютнюю или увеличении/уменьшении размерности
nem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 18:03   #66
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Можно узнать?
Хоть один документ или рекомендация от ОД или производителя шин, дисков, есть(существует?), где указано, что необходимо делать сход/развал в тех случаях, о которых пишите??.
При изменении размерности дисков/шины согласно мануала, никакого сход-развала не требуется, не говоря уже о шинах зима/лето.
ИМХО
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 04:48   #67
VIETNAMGEO
Сообщение от igor959 Посмотреть сообщение
Для простоты: и развал и схождение регулируется в градусах, но при этом схождение регулируется и в мм (разность расстояний между задними и передними кромками колес). В мануалах указаны параметры в градусах, т.к. подразумевается один и тот же размер колес. При смене размера (диаметра отличного от штатного) размерность схождения в градусах (из мануала) уже становится не актуальной и необходимо делать перерасчет исходя из мм.
Т.е. при смене летняя-зимняя резина и при разнице их радиусов в 0,5см делать развал-схождение не имеет смысла. Если переход осуществляется на диаметр значительно больше штатного (на сколько? - считать надо) - необходимо делать схождение. Развал остается одинаковым.
Старый 08.12.2014, 07:52   #68
vietnamgeo, неверное представление. В миллиметрах схождение всегда указывают для конкретной размерности колес, и оно из градусов получается пересчетом, а не наоборот. То есть, параметр регулировки - угловое отклонение. И оно дает сколько-то миллиметров на такой-то резине.
Уменьшать схождение не следует.
Старый 08.12.2014, 10:17   #69
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
+100500. Делаете успехи.
Вот так выглядит "картинка" на мониторе одного из стендов:
Это если Вы, либо супер мастера из крутого шиномантажа действуют приведённом ниже способом.
Совет: ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ТАКИХ МАСТЕРОВ!!!
Потому как:
Для тех у кого не очень с математикой физикой и геометрией, позволил себе набросать эскиз "колёсного диска на ступице" c разными размерами диска.
Прошу обратить внимание на угол, он одинаков для всех размеров!!!!
Ещё раз напомню, резина "никакой роли" в регулировках не играет.
P.S. Никого не хотел обидеть
Вот таблички из ELSA для наших машин со всеми углами:
А вот то, что влияет на правильность выставления углов согласно ELSA:
Заметьте, размерность колёс роли не играет!!!
Последний раз редактировалось NeLeGaL; 08.12.2014 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2014, 17:30   #70
nem
Сообщение от nelegal Посмотреть сообщение
Потому как:
P.s. Никого не хотел обидеть
Вот таблички из elsa для наших машин со всеми углами
А вот то, что влияет на правильность выставления углов согласно elsa:
То есть при спущенном колесе угол наклона на второй картинке не изменится? Зачем же тогда проверяют давление в шинах и загруженность багажного отсека?
Последний раз редактировалось OBender; 16.12.2014 в 05:47.
подвеска, резина
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
