Опции темы |
#61 |
Да нормальная напруга 12,1 на холодный аккумулятор. Тревогу надо бить если 10,5 и ниже.
#62 |
chencov,
Ну свалку так на свалку, с новым всяко лучше.... |
#63 | |
Добавлено через 2 минуты На самом деле не редкость когда авту продают с недозаряженным аккумулятором. Потом люди удивляются, чего это банки осыпались. Последний раз редактировалось LeftHook; 28.11.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
#64 | |
в радиотовары за обычным мультиметром (цифровым), не такой же он дорогой дальше проведение замеров, после простоя. с работающим движком (если индикатор говорит на помойку, то на помойку) нормальная батарея, примерно 13 и более, 10,5 почти пустая (напруга при работе стартера в расчет не берется, там просадка побольше), вышеназванные цифры если только все банки живые (6 банок, 2,37В максимум) |
#65 |
вот посоветуйте лучше какой девайс для зарядки приобрести
видел у сервисменов VAS 5900, но он стоит 300 евро )) вот тут очень подробно все расписано про аккумуляторы http://audagena.lt/info/docs/234_akumuliatory.pdf
Passat Alltrack |
#66 |
Нууу, если мягко сказать, вы не знаете о чём пишите.
![]() Советую почитать профильную литературу. А потом замерить напругу на своём аккумуляторе. ТОЛЬКО НЕ ЗАВОДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ. Вот если напруга на заведеном ниже 13,1, то с геной проблемы. |
#67 |
andropovv, при максимальной нагрузке (4 обогрева сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, кондиционер, дальний свет и противотуманки) при оборотах 2000 гена выдает на АКБ 13.6в
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#68 |
#69 | |
http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01283998009.pdf вот похожая, тоже свинцово-кислотная и по большому счету работает практически в форсажном режиме вот именно такая (как по ссылке), старая и замученная заряжалась больше года назад и на ней сейчас 12,6 чтобы не укакошить батарею на них лучше подавать не более 13,8 (можно вечно такое напряжение держать и ничего ей не будет) |
#70 |
Проверил пассат... Конечно в шоке от расхода, ну да ладно... Вообщем у него также пишет 12.4-12,5 но он только приехал, на моей после 2х часов остановки 12,2. Но моей АКБ 2 года уже) канеш в пассате сиденья намного комфортнее... Но это другая тема)
