Старый 02.02.2016, 09:55   #61
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Shkeeper is on a distinguished road
По умолчанию Re: не работают кнопки на водительской двери.
Сейчас открывал жгут, мне как-то убирали ошибку подушки (был переломан провод), там вроде все провода целые(( там сама фишка вытаскивается?
Shkeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 10:09   #62
DEF
Аватар для DEF
Shkeeper, снимается резиновый чехол со стойки кузова, берется фишка, отстегивается от стойки и аккуратно вытягиваются провода, сдвигая чехол назад, к двери, насколько это возможно. Это - самое легкое и быстрое, что можно сделать. Обычно этого достаточно, чтобы увидеть место разлома проводов, но недостаточно для их удобного ремонта. Для ремонта резиновый чехол на двери можно протолкнуть внутрь двери и осторожно "с поворотом", вытащить наружу. Тогда, сдвинув его вперед, к фишке, можно существенно увеличить обзор и худо-бедно отремонтировать жгут. Ничего более легкого и удобного нет. Альтернатива - снимать обшивку двери, потому что жгут проводов неразъемный и, разветвляясь, уходит "вглубь" двери аж до замков...
Последний раз редактировалось DEF; 02.02.2016 в 10:10. Причина: Уточнение
Старый 02.02.2016, 10:15   #63
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Сообщение от DEF Посмотреть сообщение
Shkeeper, снимается резиновый чехол со стойки кузова, берется фишка и аккуратно вытягиваются провода, сдвигая чехол назад, к двери, насколько это возможно. Это - самое легкое и быстрое, что можно сделать. Обычно этого достаточно, чтобы увидеть место разлома проводов, но недостаточно для их удобного ремонта. Для ремонта резиновый чехол на двери можно протолкнуть внутрь двери и осторожно "с поворотом", вытащить наружу. Тогда, сдвинув его вперед, к фишке, можно существенно увеличить обзор и худо-бедно отремонтировать жгут. Ничего более легкого и удобного нет. Альтернатива - снимать обшивку двери, потому что жгут проводов неразъемный и, разветвляясь, уходит "вглубь" двери аж до замков...
Капец, там у меня есть 2-3 провода уже перемотаных, может быть есть смысл их "перемотать" повторно? Потому что остальные вроде как целые. Или все таки в сервис и прозванивать и не мучиться)
Старый 02.02.2016, 10:24   #64
DEF
Аватар для DEF
Shkeeper, если вся левая сторона машины "обесточена", значит, нет питания, отсутствует +12V. А значит - смотри красный толстый силовой провод. В нем причина, с вероятностью 99,(9)% !
То, что он перемотан, не мешает ему внутри, под изолентой, обломиться.
Если есть возможность расположиться в теплом, светлом месте и спокойно повозиться с дверью часа три (по первому разу меньше вряд ли получится), то можно попробовать и самому. Если заниматься этим сейчас придется на улице, хоть и в Южном, но в Бутово , то... В сервис, без вариантов!
Старый 02.02.2016, 10:29   #65
samol
Аватар для samol
samol отключил(а) отображение уровня репутации
У ОД цена вопроса 9000₽(жгут)+ работа!
samol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 10:30   #66
DEF
Аватар для DEF
samol, иногда они соглашаются сделать ремонт, без замены жгута. Тогда цена укладывается в пару тысяч...
Последний раз редактировалось DEF; 02.02.2016 в 10:31. Причина: Исправление
Старый 02.02.2016, 10:34   #67
samol
Аватар для samol
Возможно!Я сталковался с этой проблемой неделю назад и мне ОД заменил его целиком.
Старый 02.02.2016, 11:17   #68
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Силовой провод как раз не перемотан, там мелкие проводки есть изолированные. Да вот к сожалению теплого места нет(, сейчас поеду в шараж-монтаж, боюсь что надо обшивку снимать
Старый 02.02.2016, 20:14   #69
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
+1, Автопрага просит 9200р за жгут и 6250р за работу. Жгут ждать из Чехии 3-6 нед. Жгут будет новой версии с силиконовой изоляцией.
пс. Может порекомендуете сервис с нормальным ценником?
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 08:15   #70
thePadlo
Кто уже успел поменять у ОД, подскажите номер этого жгута.
Спасибо.
Глюк с электрикой, закрытие дверей, Центральный замок, ЦЗ
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
