Старый 22.04.2013, 12:54   #61
kolyadkl
kolyadkl is an unknown quantity at this point
Внесу свои 5 копеек про Bosch.
Тоже прожил 2 года с копейками. Разочаровался. Правда стоял он у меня на BMW X5 90 а\ч.
Долго читал, что же взять... не хотел брать дорогой, т.к. вот-вот буду продавать машину.
В интернете вычитал акуумуляторы Exide. (не реклама!) Пишут, что эта фирма ставится как оригинал в Америке на BMW. Фирма новая и цены не лом. Взял 100 а\ч всего за 4000 руб. Отъездил пол зимы - стояла и в -30 все без проблем!
Такой вопрос: где-то слышал, что генератор рассчитан на определенный диапазон емкости АКБ. И если поставить АКБ большей емкости, чем может зарядить машина, то он тупо не будет заряжаться до конца. Так ли это?
kolyadkl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 13:27   #62
Сообщение от kolyadkl Посмотреть сообщение
Мне кажется, это разговор из разряда "можно ли используя маленькую лейку заполнить большое ведро?"
Старый 22.04.2013, 16:11   #63
kolyadkl
http://www.audifans.kz/forum/index.p...=60#entry41913
Поэтому аккумуляторы бОльшей ёмкости, чем положено, быстрее выходят из строя из-за хронического недозаряда!
Аккумулятор надо ставить, такой емкости, какой рекомендует завод-изготовитель ТС!
Значит товарищ не прав?
Старый 22.04.2013, 16:26   #64
vpalchik
Если Вы не собираетесь следить за состоянием аккумулятора - то ставьте именно такой же (именно фирменный от изготовителя). Основные проблемы с аккумулятором - зимой. Но даже в руководстве написано - что надо периодически следить за уровнем зарядки аккумулятора раз в месяц и в зимний период его "дозаряжать" от сети. При втором подходе - можете ставить "любой", какой влезет в посадочное место. Вы же не будете жаловаться если у вас топливный бак станет 70 литров вместо 60 в штатное место.
Просто с "малым" аккумулятором при прочих равных условиях проблемы начнутся раньше при одинаковой точке отсчета. Крупный аккумулятор потеряет меньше плотности, чем мелкий, но и меньше приобретет.
Старый 22.04.2013, 16:42   #65
kolyadkl, по ссылке на дружественном форуме никак не обосновано, почему аккумулятор бОльшей емкости будет недозаряженным. Говорится, что генератора, типа, не будет хватать. А почему? Современные генераторы имеют избыток производительности по отношению к суммарной мощности потребителей (которые можно одновременно включить). В тяжелых условиях (холостой ход, много мощных потребителей зимой) генератору помогает аккумулятор. В условиях полегче - гернератор заряжает аккумулятор. Если баланс при эксплуатации сдвигается в сторону отдачи заряда аккумулятором - он будет недозаряжен при любом генераторе. И понадобится розетка и ЗУ.
Другое дело, что реле-регулятор генератора ограничивает зарядный ток, например, 7 амперами (в рассчете на заряд батареи 70Ач). Подключение батареи 130Ач потребует просто больше времени для полного заряда. Но полный заряд будет. Если ехать долго .
А если ездить только от дома до работы 2 км, то зимой любой аккумулятор с любым генератором через пару-тройку недель таких поездок попросится к розетке.
Старый 22.04.2013, 20:58   #66
Сообщение от comdir Посмотреть сообщение
в пределах 10-20% можно не заморачиваться
если хочется хорошего, то тогда гелевый надо брать
Старый 28.04.2013, 20:53   #67
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
Товарищи, подскажите. За время обладания супом еще не оставлял его надолго. А тут вот уезжаю на две недели, не сядет ли аккум?
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 21:32   #68
-Kuk-, ничего за две недели не случится с аккумулятором.
Если фары не забыть выключить ;)
Старый 28.04.2013, 21:33   #69
-Kuk-, переживет
если конечно нет какой-нибудь сиги дополнительной, хотя нормальная не должна засадить акб
Старый 29.04.2013, 06:40   #70
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
Comdir, Леонид, спасибо, успокоили
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
