Старый 25.03.2013, 16:55   #61
По умолчанию Re: 2,0 TSI; Заглох при движении (проблема с ЭБУ бензонасоса)
Dronyx, а на чеках что написано?
вполне могут и по франшизе работать
воды прилично вместе с топливом налили, летом бы испарилось потихоньку
надо в головную контору на качество топливо пожаловаться
Старый 25.03.2013, 18:00   #62
LINX
Аватар для LINX
LINX отключил(а) отображение уровня репутации
я вот не понимаю как можно залить воду на заправке? грязь и прочие мех. включения можно если фильтра убрать из колонки, но такой фокус не проходит с современными ТРК. можно залить не качественное топливо, но воду? Как? она же не смешивается с бензином и имеет большую плотность чем бензин, а следовательно находиться в самом низу емкости (а емкости в основном подземные) забор топлива в трк происходит снизу емкости и поднимается наверх. забор находится в 10-15см от дна, для предотвращения всасывания осадков и воды. а если данный промежуток на азс заполнен водой (а данный мертвый остаток 1,5-2м3) и вам закачивают воду с топливом, то на этой смеси азс вы бы уже не покинули. а то что в баке на фото следствие высокой влажности, перепадов температур и часто пустой(полупустой) бак=конденсат
+ на азс не реже 1 раза в неделю проводят проверку на наличие воды
пс работал на азс брендовой управляющим в свое время и поверьте у них там все очень строго
Последний раз редактировалось LINX; 25.03.2013 в 18:14.
LINX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 18:24   #63
Юрец
linx,Может просто залили с левого бензовоза и все дела. Может бензовоз отлил чутка по дороге, а потом восстановил объем водой. Как вариант.
Старый 25.03.2013, 18:33   #64
LINX
Аватар для LINX
анреал они опломбированы +входной контроль на азс
сейчас даже менты слить не просят, и левых бензовозов у крупных сетей не бывает
Старый 25.03.2013, 18:39   #65
на франшизной может контроль послабее
а отстой могло и подзатянуть потоком топлива
знакомому как-то 200л воды налили, соляры в бак почти и не попало
как ни странно, но ТНВД и форсунки уцелели
Старый 25.03.2013, 18:51   #66
LINX
Аватар для LINX
я этого и не отрицаю, но на этой смеси машина не поехала бы сразу.
а то кол-во льда что на фото больше на конденсат похоже больше
Старый 25.03.2013, 18:57   #67
linx, вода сначала на дно, заборник со дна совсем не сосет
потом замерзла и всплыла
конденсат тоже возможен, только как-то случаев маловато, погода одинаковая
а через вентиляцию обмен воздуха не сильно большой
Старый 25.03.2013, 19:29   #68
LINX
Аватар для LINX
Старый 25.03.2013, 19:34   #69
Старый 25.03.2013, 19:41   #70
LINX
Аватар для LINX
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
