Старый 26.01.2015, 15:52   #61
002
По умолчанию Re: Дроссельная заслонка
Сколько стоит процедура промывки в сервисах?
Старый 26.01.2015, 20:22   #62
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
002, мне объявляли ценник в 2 тыс. Но я сам промывал
Старый 26.01.2015, 20:23   #63
Я, кажется, платил полторы включая адаптацию.
Старый 27.01.2015, 09:21   #64
002
У Оф.диллера?
Старый 12.02.2015, 16:34   #65
002
заехал сегодня в карсар (дил.сервис) по своей проблеме, сделали диагностику - сказали менять задний сальник... вот тебе и "проблема с дроссельной заслонкой"
Старый 06.06.2016, 10:21   #66
Vladmir
В выходные решил почистить дроссельную заслонку:
Разбирал не совсем по научному, не стал снимать нижний пластиковый кожух, как вроде бы показано в Эльзе. Ну в общем помучавшись снял патрубок (вначале стянул нижнюю часть а затем уже получилось сверху сдернуть), потом час подбирал переходники и анализировал (надо ведь еще и обратно все прикрутить) как лучше открутить/закрутить. Самое неудобное для меня было выкрутить дальний левый шуруп, двумя руками кое как смог подобраться (в одной маленькая трещетка, а второй направлял... Бита-торкс Т30
Выкрутил шурупы, прокладка осталась сверху.
В итоге за 68 т.км. снаружи было чисто, а внутри небольшой налет масляной пленки.
Поливал очистителем карбюратора, ну и бумажной салфеткой дочищал. Поставил все на место.
Поставить оказалось даже проще.
Вычитав, что при включении зажигания ДЗ "самотестируется" что ли. Проделал чтоб наверняка такую процедуру: включил зажигание, подождал немного, выключил зажигание, подождал снова пока ДЗ отработает, затем снова включил зажигание, подождал пока заслонка отработает и после этого завел авто.
Двигатель завелся и работал норм.
Прогрев двигатель, сделал адаптацию ДЗ с помощью шнурка.
А сегодня чет задался вопросом , а может зря я про смазку проигнорировал комментарии.
В итоге вычитал в инете, что смазка на молибденовой основе будет для ДЗ не лишней. Например
Кто что думает по этому поводу?
Да и надо ли лишний раз чистить ДЗ или может достаточно раз в 30 т.км. проделать адаптацию с помощью шнурка и катать дальше. Она же по идее должна запомнить оптимальные положения при том состоянии в каком есть на момент адаптации. Разве нет?
Старый 06.06.2016, 20:43   #67
birelli
Это как чудо-добавки в масло и бензин. Главное верить.
Старый 06.06.2016, 20:59   #68
wsad
Аватар для wsad
Чистил заслонку сам года 2 назад, пробег был около 80т. Ничего не смазывал. На счёт адаптации тоже вроде ничего не делал. А может и делал но не уверен что правильно. Сейчас пробег 120т. Все работает. И к стати на 80т особо грязи там не было
Старый 06.06.2016, 22:51   #69
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Shkeeper is on a distinguished road
У меня на 140 гавнища было немеренно, чистил в результате выскочевшей ошибки ЕРС и чека, машина больше 2 тысяч оборотов не набирала. Снял - прочистил - поставил обратно - завел. ДЗ отрегулировалась сама в течении минуты (плавали обороты, через примерно минуту работа движка стала ровной) После подключения Васи, даже ошибки не было.
Shkeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 09:24   #70
Vladmir
Полагаю, что сравнение не уместно.
Тут-то даже если не вести речь о том, что нагар не образуется совсем, то может с "напыления" он смахиваться легко будет и как минимум заслонка будет ровно и плавно двигаться, а лишнее с бортов сама смахивать... думаю мысль понятна
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
