Старый 08.09.2014, 12:16   #61
Macoos
Аватар для Macoos
Macoos is on a distinguished road
По умолчанию Re: Замена подогревательного элемента водительского сиденья.
Slasher, видимо одни из таких рукожопов буду я, возможно потому что раньше был фокус
Чёрт, похоже, что я тоже из них. Тоже грешок с фокусом за мной числится )
Macoos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 15:43   #62
SBK
SBK is an unknown quantity at this point
А мне фокус не помог. не любитель я своими руками....
SBK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 15:58   #63
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
slasher, тоже в яныаре постиг сей недуг,так как я ей не пользуюсь, отложил сей момент,тут еще кнопка закрытия багажника начала заедать(вжимается и не отщелкивается порой назад),думаю когда лобашь по каске буду менять,заодно и по этим позициям пробегусь, а лобашь уже ждет,пришёл на склад.
При Прохождении т.о. указал на неисправности,на след день забрал машину, мастер сказал заказываем запчасти по приходу отзвонит, да же не знаю разбирали или нет сидуху,но по гарантии меняют.
И кстати,до этого был другой мастер тот мне всё стращал,что типа мы снимем,посмотрим гарантия или нет,но машина будет стоять у нас до прихода запчасти,так как мы по 100раз типа не собираемся сидуху собирать,если хочеши типа плати за эту процедуру,ну я ему и сказал что-ты сам то понял что несёшь и уехал, спорить не стал так как инженера по гарантии небыло, а этому я как понял бесполезно втирать.Так что от нормального мастера много зависит.
Старый 08.09.2014, 16:03   #64
NMA
А дальше ещё много зависит от нормального исполнителя и лучше всего стоять у него за спиной.
Старый 08.09.2014, 18:28   #65
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Slasher, на форуме фокуса чего только не делают своими руками, иногда просто поражает будучи там сам проклеил торпедо и заменил дисплей штатной магнитолы
Теперь бы с подогревом разобраться, буду менять терморезистор. Проверить бы еще кнопку включения, никто не знает как вытащить ее из блока климата ?
Старый 08.09.2014, 18:37   #66
Ivanyar, сам блок климата элементарно снимается. Поддеваешь снизу накладку и откручиваешь винты.
П. С. Если все сиденье не греет, то имеет смысл смотреть кнопку. Лично у меня сидушка только холодная, соответственно кнопка в порядке.
Старый 08.09.2014, 19:32   #67
Ivanyar, скорее всего это не кнопка климата. Даже и не запаривайся по этому поводу. 100% коврик. Вопрос только где! ЗА коврик цена не очень, около 5 тыс.р. На 2-3 года должно хватать.
Старый 08.09.2014, 20:42   #68
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Slasher, так коврик я сделал, он теперь прозванивается по кругу. Но все равно не греет.
У меня не прозванивалась таблетка под жопой, терморезистор, но не обратил внимания, так как где то вычитал что бывают "умные" терморезисторы, работающие только когда комп подает сигнал. Видимо ерунда это все и надо менять.
В полу розетка тоже не прозванивает, хз должна ли ?
Не получиться, так поменяю, пока жалко 7000 тыс выкидывать на украинские попогреи (на коврике made in Ukraine )
Старый 11.09.2014, 18:03   #69
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Slasher, в общем я в растерянности, похоже что шкода ставит просто хреновые элементы, которые не греют.
Разобрал снова сидение, тестером увидел напряжение в полу - 10,5. Показывает полный круг по обогревательному элементу, то есть разрывов нет. Терморезистор тоже пашет, так как если мерять через провод подогрева сопротивление , то оно 8 Ом. А когда ладошку ложу в район терморезистора, то снижается до 6.
Возможно оно и греет, но где то до температуры тела, то есть почувствую только зимой.... По всем показателям не работать не может, хотя в электрике я не шарю совсем
Старый 11.09.2014, 19:00   #70
Ivanyar, то что коврики отстой некачественный, это и так понятно. То что они хреново греют, по сравнению с Фордами - это я тоже ощутил сразу.
В итоге я не пользуюсь подогревом сиденья вообще, т.к. когда прихожу к авто зимой у меня там тепло уже. Узнал о том, что не работает подогрев только от подключения шнурка весной, при проведении замены масла (сам в гараже). Потом предъявил дилеру, поменяли по гарантии. Если еще раз накроется, в ряд ли буду менять.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
