Штатная летняя 225/45 R17 67 29.00%
Штатная зимняя 225/45 R17 28 12.12%
Не штатная летняя 235/45 R17 20 8.66%
Не штатная зимняя 235/45 R17 7 3.03%
Не штатная летняя 215/50R17 8 3.46%
Не штатная зимняя 215/50R17 21 9.09%
Не штатная летняя 225/50 R17 49 21.21%
Не штатная зимняя 225/50 R17 31 13.42%
Не штатная летняя 235/40 R18 17 7.36%
Не штатная зимняя 235/40 R18 5 2.16%
Штатная летняя 205/55 r16. 34 14.72%
Штатная зимняя 205/55 r16. 46 19.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 231. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.11.2012, 14:06   #61
Буржуй
Аватар для Буржуй
Буржуй will become famous soon enoughБуржуй will become famous soon enough
По умолчанию Re: ППД НЕ стоит, нештатные размеры резины!
Да уж, поспешил, спасибо за помощь ребята!
Буржуй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 16:35   #62
slon150
Аватар для slon150
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
У меня летние стоят 245/45/17, внешний диаметр 652.3, у размерности 225/50/17 - 656.8 - разница в 4.5мм - считаю несущественной. Так вот мои летние не трут, во всяком случае явно я этого не замечал, езжу я очень активно. А даже если и есть какие то единичные чирки - что с того, криминального на мой взгляд тут ничего нет. Но этот диаметр действительно "впритык", и тут уже все зависит от конкретной резины - зима, лето, фирма.. Поэтому у кого-то трет, у кого-то нет. Кроме того не забываем - резина стирается, диаметр уменьшается.
Таки правильно 652 против 656 и не будут цеплять, Где логика?
Старый 13.11.2012, 17:00   #63
popov482
Аватар для popov482
popov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the rough
popov482, Игорь, может быть. Потому что трет только левая передняя. Хотя как за 16 ккм на новой машине пружина просела?
В общем, моя задача была написать предупреждение клубням, чтобы понимали, что может все таки задевать и при каких условиях.
Кстати о пружинах у меня задние просели конкретно, при двух пассажирах и водителе на малейшей ямке пробивает подвеску сначала даже думал, что бьют колеса в подкрылок но там все в порядке. Так что буду либо ставить проставки либо искать пружины пожоще.
Добавлено через 5 минут
Кстати о пружинах у меня задние просели конкретно, при двух пассажирах и водителе на малейшей ямке пробивает подвеску сначала даже думал, что бьют колеса в подкрылок но там все в порядке. Так что буду либо ставить проставки либо искать пружины пожоще. Забыл написать пробег у моего авто 33 т.км.
Обычно кстати сдаеться правая пружина так как дорога имеет правый уклон, если она конечно построена нормальными строителями
Последний раз редактировалось popov482; 13.11.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
popov482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 22:39   #64
NORDMAPS77
NORDMAPS77 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Размеры дисков и шин на Шкода Суперб
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
nordmaps77, я тебе ссылку кидал на человека, который в Белгороде продавал спектрумы. Сейчас темы о продаже нет, но спроси всё равно.
Спасибо большое ,ссылку получал , созвонился договорился на суботу , звоню а он говорит , что продал дороже . Что подскажете по ширине и вылету и как сами диски реплика , заранее благодарен .
NORDMAPS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 22:56   #65
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
nordmaps77, большое заблуждение считать ширину диска только от ширины шины. Не надо забывать про высоту профиля самой резины. К примеру, размер 265/60r18 ставят на ширину 7,5". Чем выше профиль, тем большая разница в ширине шина-диск должна быть. Поэтому не стоит боятся ширины 6,5" для резины 205/55r16.
Репликовские диски достаточно не плохи по качеству.
Старый 07.04.2013, 23:06   #66
NORDMAPS77
Спасибо
Старый 20.04.2013, 12:35   #67
Anatolich
Всем привет. Сегодня поставил шины размер 235/45/17. Визуально, ну чуть выше профиль. Практически не видно различий со штатным 225/45/17. Все же мое мнение что 225/50/17 ну уж слишком большие различия, да и задевает у клубней. Вот как то так.
Старый 04.05.2013, 15:18   #68
tasselhoff
Off/2 было бы здорово указать индексы нагрузки и скорости штатной резины.
Всёж не маловажные значения...
Старый 20.06.2013, 17:51   #69
mkrec
mkrec is an unknown quantity at this point
Друзья, а подскажите, можно ли поставить на Superb II шины 235/50 R16 и какой при этом должен быть диск по всем параметрам? Не будет ли затирать арки?
mkrec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 19:23   #70
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
подскажите?стоит 225/45r17,хочу во избежания грыж продать эту резину нулячию и поставить 225/50 как измениться поведение машины и повлияет ли она на общую грузоподъемность?
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
