Старый 14.08.2012, 21:46   #61
Dmitry
СуперФабоВод... Вот!
Аватар для Dmitry
Dmitry отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
Сообщение от koolik Посмотреть сообщение
Мужики, все придумано до вас
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=28mpkzuoeto
Всё правильно, без боковой нагрузки только стетоскопом можно определить.
Если при змейке характер гула/шума не меняется - значит это не ступичный подшипник.
Меняется только вместе со ступицей. Цена аналогов snr/skf в разы дешевле, чем оригинал у ОД. При этом обычно эти производители и лежат в оригинальных коробках.
Электронный каталог запчастей ETKA, Интерактивное руководство по ремонту ELSA
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 11:19   #62
Boatsman
Аватар для Boatsman
Прошел диагностику в Атланте. По подвеске - все в идеале. Гула от подшипников нет. Предположили, что от асфальта или от резины. Сервис понравился. Буду там ТО-4 в скором времени проходить.
Так что катаюсь дальше.
Старый 15.08.2012, 11:48   #63
DIFast
Аватар для DIFast
Boatsman, ну вот и славненько Надо было для успокоения души так сделать. Я ведь тоже как-то грешил на старом, приехал, мастер посмотрел, сказал успокойся и у меня сразу все гулы прошли. Порой многие гулы просто в голове. На счет сервиса там да, они по-моему лучшие в Мск.
Старый 15.08.2012, 11:54   #64
Boatsman
Аватар для Boatsman
DIFast, точно. Для успокоения души. Проехался с мастером, он за рулем, я на пассажирском (второй раз в жизни в своей машине на пассажирском сиденье) - ни гула, ни шумов, ни сверчков, а как только за руль сразу начинаешь прислушиваться ко всему
Старый 15.08.2012, 11:56   #65
DIFast
Аватар для DIFast
Boatsman, Оффтоп
Старый 21.08.2012, 17:50   #66
Tad
Завтра, поеду по тому же вопросу в АСЦ. Гул напрягает. Появился на абсолютно ровной трассе (Домодедовское ш.) три дня назад. Появился и пропал. Ну думаю дорога может такая. Хотя асфальт был новый. Вечером все повторилось и теперь постоянно. Начиная с 40км/ч и далее до 120ти. Быстрее уже не слышно. Но не факт, что нет. Просто шумно становится. Звук зависит исключительно от скорости движения. И вообще он очень странный. Он сильно напоминает звук от движения по асфальту с поперечной насечкой например. Поэтому изначально подумал на покрытие. То есть его "частота", если можно так выразиться, меняется с изменением скорости. Именно частота и кажется, что сам гул состоит из отдельных элементов и сливается воедино например на скорости выше 60ти. Я и резину всю осмотрел, ничего. ((
Так что завтра буду катать мастера, пусть ищут. И стук в подвеске тоже пусть ищут (писал об этом раньше в другой ветке).
Отпишусь по результатам.
Старый 21.08.2012, 19:03   #67
DIFast
Аватар для DIFast
Tad, очень похоже на сообщения предыдущих ораторов съездите - пусть вас мастер успокоит.
Старый 21.08.2012, 19:10   #68
Tad
DIFast, ))) Намек тонкий, но я понял. Но это не глюк. )) Что могут не найти, не исключаю. Но что то там появилось однозначно. В этой ветке в начале человеку поменяли ступицу и все наладилось. )) Так что надежда все таки есть.
Старый 21.08.2012, 19:18   #69
DIFast
Аватар для DIFast
Tad, удачи, ступицу легко проверить под нагрузкой порулите активно, если воет, то она - родимая.
Старый 21.08.2012, 19:20   #70
Tad
DIFast, Может и не ступица, потому, что звук меняется только с изменением скорости и не более. Руление ничего не меняет.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
