Старый 05.06.2012, 23:25   #61
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
По умолчанию Re: Развал-схождение
Схождение передка "пригранично"..может жрать резину...
Старый 05.06.2012, 23:36   #62
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Opelkiller, проехал 1000км ничего не сожрало посмотрим как будет дальше...
Старый 05.06.2012, 23:41   #63
Opelkiller
За тысячу, в данном случае, и не сожрет...у меня на задней подвеске схождение было "немного в красной зоне" (см выше), за сезон сожрало в слик
Старый 06.06.2012, 03:16   #64
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
руль слегка тянет вправо, при разгоне сильнее
Со дня покупки тянет постоянно вправо. Руль приходится удерживать в ровном положении с некоторым усилием, машина едет ровно, если отпустить руль сам чуть поворачивает вправо и машина вслед за ним сильно вправо... Всё это при равномерном движении. При отпущенной педали газа, накатом, -увода почти нет, при разгоне и отпущенном руле -надо включать поворотник (выглядит как резкое перестроение). Мозг выносил долго -поменяли передние колеса местами -500 км проехал прямо, потом потихоньку всё повторилось... В четверг на ТО...
Старый 06.06.2012, 07:58   #65
quatroddd
Особый статус
VOVKERR, тоже думал поменять колеса местами...
Старый 08.06.2012, 00:16   #66
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Сегодня "Атлант" сказал, что для разборки с "уводом" надо сход-развал... Сделали, увод остался, только руль кривой стал... 14-го поеду выносить их безделье.
Старый 08.06.2012, 08:06   #67
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
Аналогично.
Старый 08.06.2012, 09:43   #68
Professor
Аватар для Professor
Professor will become famous soon enoughProfessor will become famous soon enough
Такая ж беда. Вчера был у официалов - сказали - все параметры в зелёной зоне, а увод так и будет, из за наклона дорожного полотна к краям. Плюнул, и забил.
Не мы такие... Жизнь такая...
Professor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 11:30   #69
Professor, Дык я по этому и поехал. А после бац... и руль криво стал в нуле стоять.
Добавлено через 1 час 44 минуты
неожиданное решение сейчас произошло.
Меня напрягала "нервозность" авто после процедуры сход-развал. Решилось всё так, выйдя из дому решил проверить давление колёс...
2.0 во всех . И спрашивается паркуа снизили давление при регулировке??? Подкачал, до нормы (2,3) совсем другой авто!!! Ездил по району, по рулю не понял. Отпишусь позже. Вроде как и он пришёл в норму.
Последний раз редактировалось andropovv; 08.06.2012 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2012, 12:00   #70
Professor
professor, Дык я по этому и поехал. А после бац... и руль криво стал в нуле стоять.
Себе выставил 2.4 - как на картинке в заправочном лючке. Правда, резина как то уж сильно "примято" смотрится, может она слишком мягкая (Хакка блю)....?
У меня с развалом в подробностях проблема такова: машину тянет в право и руль чуть кривит в право. Но если машину ровнять рулём до прямолинейного положения, то руль ствновится ровно. Чтобы машина шла ровно, постоянно приходится держать руль, иначе ситуация повторяется. У автомобиля есть положение колёс, в которое они возвращаются по умолчанию после поворотов руля влево\вправо при движении автомобиля. Так вот, у меня такое ощущение, что это положение чуть сбито вправо, вот они возвращаются в него, и тянут автомобиль вправо. Официалам что то доказывать бесполезно, у них одна отговорка - "всё в зелёной зоне"! Вот думаю поступить так же, как и с кондиционером - найти толкового развальщика и сделать его у неофициалов.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
