Старый 07.08.2011, 09:08   #61
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Пахнет кондиционер сыростью
люди как заморачиваются (в хорошем смысле этого слова):
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=322&st=100
Авто - одноклассник, обратите внимание!
Старый 27.05.2014, 10:19   #62
alienfrom33
alienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of light
Поднимем старую тему)
Есть желание дочистить до конца кондиционер, но никак не могу найти место, где забирается воздух из салона при закрытом клапане рециркуляции. Я так понимаю, что где-то в районе бардачка, но вот более точно место найти не могу (
alienfrom33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 10:22   #63
alienfrom33, я проще сделал. Вытащил старый фильтр, оторвал от него уплотнительную площадку. Закрыл крышку с этим уплотнением. С наружи авто заклеил скотчем все отверстия воздухозаборника кроме отверстий в районе правой "чашки"(если смотреть на мотор то слева). Запустил климат на максимальные обороты и брызгал в воздухозаборник. Все помогло.
Потом после этого воткнул новый фильтр и вуаля - не воняет.
Старый 27.05.2014, 10:27   #64
Verden
Может ересь напишу, но все же.
На двух машинах делал так: при подъезде к пункту назначения - минут за 10-15 вырубаю кондей вообще (вентилятор крутит). Из плюсов для себя отмечаю:
- постепенное повышение температуры (вообще не простужаюсь, дите тоже не простужается - т.е. температурного скачка нет при выходе из машины)
- он не воняет Ну как не воняет. Просто бактерии дольше скапливаются, чтоли...
Плюс раз в год перед зимой езжу к человеку, он кондей промывает, какое-то оборудование подключает и все продувается.
А такие методы,
Запустил климат на максимальные обороты и брызгал в воздухозаборник. Все помогло. Потом после этого воткнул новый фильтр и вуаля - не воняет.
как показала личная практика, в большинстве случаев имеют временный (месяц-полтора, в лучшем случае, в зависимости от частоты использования) эффект, т.к. полностью вся дрянь не вымывается
Старый 27.05.2014, 11:48   #65
Verden, на всех авто сам заливал жижей из баллона испаритель через дренажное отверстие. Делал это раз в год. Все было хорошо. Вот и тут сделал тоже самое - помогло.
Старый 27.05.2014, 13:02   #66
Verden
Slasher, возможно, еще от типа машины зависит - везде по-разному воздуховоды проложены...
Старый 28.05.2014, 09:41   #67
alienfrom33
Вариант с оторвать половину фильтра имеет смысл, надо попробовать)
Старый 28.05.2014, 09:56   #68
alienfrom33, ну там не половину фильтра, а только его нижний фланец так сказать, чтоб крышка уплотнялась, иначе не будет все это работать.
Старый 28.05.2014, 10:33   #69
DonIII
DonIII is on a distinguished road
Был вчера у ОД, заказал чистку системы + замена фильтра. Прочищают паром, потом брызгают химией.
Не помогло! по ходу дела скосячили мастера. обещали разобраться.
но т.к. все вместе вышло 2 400 р. думаю в следующий раз легче самому баллончиком чистить
DonIII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 22:27   #70
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от Verden Посмотреть сообщение
На двух машинах делал так: ...
А такие методы, "промывать кондей и продувать" как показала личная практика, в большинстве случаев имеют временный (месяц-полтора, в лучшем случае, в зависимости от частоты использования) эффект, т.к. полностью вся дрянь не вымывается
Т.е. "все татары кроме я"!?
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
