#61 | |
![]() Цитата:
![]() видать не один ты такой) |
#62 | |
![]() Цитата:
Но всё же на новой машине вероятность встать сравнительно небольшая... Хотя, да, соглашусь - график отказов напоминает параболу. В первые месяцы есть вероятность отказа из-за ошибок (брака) при сборке. А на пробеге 150 тыс+ - уже скорее из-за износа основных агрегатов. |
#63 |
Меняю мехатрон 02E 325 025 ALZ41
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#64 |
Нету там лака на пинах. В разъеме существует дренажный канал. Мелкая трубочка соединяющая блок мехатроника с атмосферой. Для того чтобы при нагреве, его не разорвало от избыточного давления. В результате износа или брака одного из датчиков давления (или обоих) масло начинает давить в блок управления. Далее блок заполняется и через дренажную трубку которая между пинов находится, начинает выдавливать масло в разъём. К сожалению датчики давления в продаже я не нашел.
Почем счастье? Где покупался? |
#65 |
[QUOTE=fedok;601954]Нету там лака на пинах. В разъеме существует дренажный канал. Мелкая трубочка соединяющая блок мехатроника с атмосферой. Для того чтобы при нагреве, его не разорвало от избыточного давления. В результате износа или брака одного из датчиков давления (или обоих) масло начинает давить в блок управления. Далее блок заполняется и через дренажную трубку которая между пинов находится, начинает выдавливать масло в разъём. К сожалению датчики давления в продаже я не нашел.
[/QUOTE Я держал мехатроник в руках, а ты?
#66 |
Камраден, заменил я мехатроник у ОД по куланцу. Стоимость запчастей 75 250 рублей стоимость работ - 0 рублей, не без приключений конечно, мастер в цехе работал отлично и ни разу не присел за все время развлечений с мехатроном. Вынужденный перекур у него случился в момент согласования 1-го литра трансмиссионного масла. Теперь краткое предупреждение: в Атланте работают толковые мастера, но как обычно косанули ребята составлявшие калькуляцию. 1. Они с чего то решили, что при замене мехатроника потребуется 3.5 литра масла( хотя я им тонко намекал, что надо 5.5 литров). 2. TPI или как там его мануал у них оказался в наличие от Октавии, а это по приколу не совсем Суперб, так как пришлось снимать карлосона и патрубок радиатора. Отсюда "непредвиденные" ранее дополнительные расходы на пару литров антифриза. Масло тоже пришлось докупить по причине идиотского расчёта стоимости работ.Что хочу сказать, разницы в работе DSG не заметил сильной, Вау эффекта не было. 1-я передача как была короткой, так и осталась. В целом переключение происходит наверное плавнее, но это мое мнение после пробега в 10 км с новым мехатроном. Как то так.
#67 |
Не только держал, но и перебирал его на этой неделе.
Добавлено через 4 минуты Теперь вот зная причину поломки, не знаю куда обратиться за ремонтом. Везде какое-то разводилово на бабки. Хоть реально к дилеру обращайся. Только куланц мне не светит. ![]() ![]() Последний раз редактировалось fedok; 14.12.2019 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
fedok, никак не возьму в толк про какой дренажный канал ты говоришь.
Метки |
dsg-6, мехатроник, разъём платы мехатроника, ремонт dsg |
