Старый 22.05.2019, 10:03   #61
Alemkhan
Alemkhan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Полетела DSG6 - что делать?
Alemkhan, сравнивать ее с гидромеханической АКПП нет смысла, совсем другая коробка. Я например после классического автомата не мог привыкнуть как машина откатывается иногда. Это же наполовину механическая коробка, привыкайте)
И при езде накатом, если отпустить газ, можно иногда почувствовать небольшие толчки при понижении передачи, как при торможении двигателем на механике. По-моему это нормально для этой коробки.
Вот я про эти толчки при понижении и спрашиваю, только они не иногда, а постоянно присутствуют ))) Ок, я понял, значит это такая особенность коробки. Я спросил, чтобы знать - это особенность или неисправность. Потому как не владел этой машиной с нуля.
Немного не в тему, а сколько должна быть температура масла (на максидоте)? У меня до 120 доходит в не самую жаркую погоду... Охлаждайка G12, уровень в норме, показания температуры самой охлаждайки в норме (до 90), помпу и антифриз менял осенью 2018...
Alemkhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 10:10   #62
000 051 446 B
000 051 446 B is an unknown quantity at this point
Скорее всего нужно мыть радиаторы.
000 051 446 B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 10:12   #63
Alemkhan
Сообщение от 000 051 446 B Посмотреть сообщение
Реально именно промыть или нужно заменить? Вообще до какой температуры может масло подниматься? И почему температура антифриза в норме?
Еще заметил, что иногда в салоне кислый запах, будто пахнет антифризом, и он немного уходит, я подливаю по 100 гр примерно на 1000 км.
Старый 22.05.2019, 10:20   #64
поставь зимний режим
это как?
Старый 22.05.2019, 10:24   #65
Noxx97
Большой, мне тоже интересно стало.
Старый 22.05.2019, 10:31   #66
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Alemkhan Посмотреть сообщение
Сначала посмотреть, возможно, будет проще сразу заменить радиатор кондиционера. Он у нас первый в бутерброде и больше всех страдает.
Старый 22.05.2019, 10:42   #67
это как?
В настройках максидота, называется вторая скорость или что-то типа того, для зимы, чтобы буксовала меньше.
Старый 22.05.2019, 12:17   #68
Alemkhan
Сгонял на сервис по-быстрому. Сказали на лето лить 5w40 с 502 допуском, а не 5w30 с 504 (как я лью). И промыть передний радиатор, он весь засран насекомыми... Попробую - потом отпишусь, помогло или нет.
А про масло - правильно подсказали или это чушь?
Добавлено через 44 секунды
у меня вроде нет такого. Есть зимний режим для шин (ну то есть ставишь - зимние шины).
Последний раз редактировалось Alemkhan; 22.05.2019 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2019, 12:41   #69
Про зимние шины - это ты ставишь ограничение скорости на зимних шинах и комп следит, а есть отдельно 2-ая скрость, ну суть понят, как на многих коробках режим СНЕГА и т.д.
Старый 22.05.2019, 12:48   #70
AleksanDER
Скорее вопрос религии. Круглый год лью 5-30 504/507 допуск.
dsg6? толчки
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
