Старый 26.01.2016, 16:13   #681
dimp,
шиза какая-то, это как с электроприводом багажника: в контроллере были предусмотрены удобные опции (спасибо программерам) но с завода они были деактивированы и не вынесены в меню машины (закрытие с кнопок брелка/салона и отключение мерзкого писка при открытии).
P.S. Kessi у меня никогда не было, да и не проникся как-то, даже попробовав.
Старый 26.01.2016, 16:27   #682
dots
dots is an unknown quantity at this point
Михалыч, да уж, обидно! Вроде по отзывам 2014 г. и всяким тестам Рапида Авторевю и правда меньше проблем с ней стало и коробка понадёжнее. Хотя, кто-то меняет сцепление на мизерном пробеге, кто-то под 100К катает-и хоть бы хны
Читал, кстати, ответ Авторевю на критику теста Рапида в их адрес- вроде бы всё по делу ответили. Хотя, может потому, что я не спец, так показалось
dots вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 19:49   #683
Sedovlasich
Sedovlasich is on a distinguished road
dimp,
а можно поподробнее алгоритм описать. А то на втором супербе зеркала можно было сложить удерживая кнопку на пульте. Раскладывались они сами. Настроить так, чтобы всегда сами складывались при выходе было нельзя. На V70 я могу включить/выключить опцию автоскладывания зеркал в меню машины, либо складывать их кнопками на двери. При этом если сложил их сам - автоматом не разложатся и нельзя складывать с пульта. Вот неужели VAG первым додумался поженить оба этих алгоритма?
На 3-м супе можно складывать либо переключателем на двери(крутилкой), либо поставить через менюху автоскладывание при закрытии машины/раскладывание при открытии соответственно. Мне кажется этого вполне достаточно, что еще нужно?..
Sedovlasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 20:52   #684
ККК
ККК is an unknown quantity at this point
В отношении разворота зеркал. В морозы после мойки заливаю аккуратно механизм Вэ-Дешкой. С принудительным неоднократным складыванием-раскладыванием зеркал, чтобы затекло куда положено и вытеснило влагу. Сейчас 5 зиму эксплуатирую. За все время проблема возникла один раз, когда поленился возиться с баллончиком и салфеткой и понадеялся, что мороза не будет. Рекомендую.
ККК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 21:24   #685
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от ККК Посмотреть сообщение
Проверенный годами метод "неоригинального пакета" наше всё
Сообщение от Sedovlasich Посмотреть сообщение
В том и смысл кодирования машины, что помимо стандарта вдобавок получаешь индивидуальный алгоритм работы, как в случае с выворачивающимися в мороз зеркалами, заложенный в машину, но недоступный в стоковом варианте, равно как и активация заложенных, но не включенных опций, таких как XDS или TSC например.
Его внесли, но работает по-дурному-нажимаешь кнопку брелка, удерживая её-багажник закрывается, отпускаешь-он останавливается, а при следующем нажатии открывается вновь, т.е. для закрытия нужно держать кнопку "до упора". Мне гораздо удобнее был кодируемый на Супе вариант, когда подержав кнопку примерно секунду крышка закрывалась, без дальнейшего удержания кнопки до победного)
Последний раз редактировалось dimp; 26.01.2016 в 21:34.
Старый 26.01.2016, 21:51   #686
leontime
Народ, как вам Чешская сборка. Начал приглядываться к кузову...
Капот немного торчит над крыльями, зазор между переднем крылом и стойкой огромный(даже снег скапливается). Окантовка из хрома на дверях на стыках гуляет +- несколько мм. Смотрел несколько машин в салоне, ситуация та же...
А вот салон собран отлично, все хорошо подогнано.
Старый 26.01.2016, 21:53   #687
Nikodim
А как себя дсг7 ведет при парковке в сугробах? Не глохнет, не воняет?
Да, кстати, 15к как никак уже, масло не жрет?)
Чтоб всё точно было посмотрел сегодня масло. Менял впервые на 4 тысячах. Не по своей закинутости, но по предписанию дилера. С этого момента стало быть 11 тысяч маслу. Уровень на глаз от заливки не отличить, цвет чуть темнее свежего. Значит не жрёт. С 504 допуска почитав-поразмыслив слезать не буду, но промежуточная замена между ТО одна точно будет. Помимо вычитанного наблюдения за старым 1.8 дают понимание, что не живёт нормально 15 тысяч никакое масло, даже лонглайф.
С парковкой в сугробах - отключаю ASR, так намного комфортнее. Не глохнет, с чего вдруг?
Зеркала не заедают, нормально работают. По зеркалам на втором супе - я когда столкнулся с перещёлкиванием в другую сторону, стал не ВДшкой, а силиконом иногда поливать, проблема отвалилась.
Старый 26.01.2016, 22:21   #688
Михалыч
Аватар для Михалыч
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
Это не заводской брак, впечатление, конечно, может сложиться, что собрали с зазорами. Считаю, что такая конструкция.
Старый 26.01.2016, 22:34   #689
Интереса ради найдите где-нибудь БМВ Х1 и посмотрите у нее зазоры между матовыми и окрашенными частями кузова. Потом сравните с супербом.
Старый 26.01.2016, 22:47   #690
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
dimp, т.е. xds ни в каких комплектациях не включена?
Кстати, а включение всяческих опций на гарантию как то влияет?
Pavv2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
