Старый 17.02.2014, 13:34   #681
Arnage
Аватар для Arnage
По умолчанию Re: Дворники
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Крепления подходят к нашим, или через переход все ставится?
В комплекте есть крепления (3-4 варианта) нужно выбрать из них подходящий...из-за этих переходников судя по всему и цена получается дороже чем бош..
У боша мне подход больше нравится, не нужно возиться с переходниками, в комплекте идут 2 щетки.
Старый 17.02.2014, 14:52   #682
logorik
Аватар для logorik
logorik is an unknown quantity at this point
logorik,
И как лента влезла? Обычно ленты эти,не оригинальные, слишком толстые.
Лента влезла, но с трудом ))) Пальцы болели изрядно, на второй дворник уже пассатижами брал, чтобы протащить.... Завтра жене на Фабии таким образом менять буду, и наверное сразу пассатижами потяну ))) Вот думаю может еще силикончиком смажу ))
logorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 15:22   #683
поменял на Фантом (Phantom). Как то так вышло, что в период морозов заменил сначала пассажирскую щетку, наверное просто по причине того, что водительской не было в наличии в магазине. В итоге пару недель проездил со штатным и с Фантомом. В период тех самых морозов и после них поведение Фантома понравилось, лучше, чем раньше было со штатными и Бошем, и даже Валео. В итоге в выходные заменил и водительский дворник. Поживем-увидим, как оно проживет дальше, но с учетом прайса (менее 500 рублей за обе щетки) отношение будет менее требовательным.
Старый 17.02.2014, 15:23   #684
logorik,по рабочей поверхности
Старый 17.02.2014, 16:25   #685
Сообщение от logorik Посмотреть сообщение
Я так и думал. Не годится она. Должна свободно в корпусе щетки ходить
Старый 17.02.2014, 16:28   #686
logorik
Аватар для logorik
Все она годится.... Чистит - отлично.
"Свободно ходить" - они и родные не ходили свободно, да еще и прижаты с одной стороны зацепом. Отличия от родных - минимальны, только по высоте немножко выше получились... Считаю, что за 100р - вариант вполне себе приемлемый .
Старый 17.02.2014, 16:51   #687
logorik,
Ну раз так считаешь-бог в помощь. За сотку и правда не дорого,но все же лучше родную резинку за двести купить.
Старый 18.02.2014, 09:11   #688
logorik
Аватар для logorik
logorik,
Только вот за двести она одна будет )) да и не двести уже, а 286 (1k0 955 429 d).
Поезжу, отпишусь на сколько резинок хватит. Если сдохнут быстро, сам куплю родные....
Старый 16.05.2014, 16:37   #689
Vladmir
вчера купил в Ашане ленту Хорс синюю, сегодня приехал на работу рано, снял дворники (Щетки стеклоочистителя) и на работе поменял резинки.
Зашли туго, но если дворник поразгибать/позагибать, то видно, что резинка все же немного ходит в "полозьях".
На коротком (пассажирском) по сухому втягивал, в итоге довольно долго и пальцы заболели.
Водительский предварительно намочил и прошелся мылом и по резинке и по дворнику. Затем вставил край резинки в щель, взял бумажное полотенце (т.к. пальцы скользили по резинке из-за мыла, а через бум.полотенце все Ок) и через него протягивал. В итоге получилось быстро и не так напряжно.
В обед поставил... все гуд, чистит отлично.
Цена вопроса 89 руб.
Поездим - поглядим. Если хотя бы на пол года хватит, то в следующий раз поступлю так же.
Последний раз редактировалось Vladmir; 16.05.2014 в 17:34.
Старый 16.05.2014, 18:15   #690
Ну вот за 200 нормальная резинка. Поставил такие сейчас. Вроде ничего.
V99-0002
дворники, замена, запчасти
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
