Старый 16.10.2019, 11:13   #681
Ampety
С чего бы это?
Кислотный АКБ напряжение заряда 14,4 В
EFB - 14,7 В
AGM - 15,2 В
Когда на Супе 3 прописываещь АКБ в Гетвее, то сразу напряжение заряда меняется. Да и так это в книжках написано, учите матчасть
P.S. а AGM вскипятить и не получится, нечему там кипеть
«Трехступенчатая зарядка
основной заряд – напряжение 14,2 — 14,8 В и ток 0,1 — 0,3С, где С – емкость АКБ в Ач;
накопительный цикл – напряжение 14,2 — 14,8 В;
плавающий заряд (хранение) – 13,2 — 13,8 В.
Двухступенчатая зарядка
Основная масса производителей рекомендуют именно этот способ восстановления источника тока. Алгоритм заряда включает следующие циклы:
основной – напряжение 14,2 — 14,8 В и ток 0,1 — 0,3С;
плавающий (хранение) – напряжение 13,2 — 13,8 В.
Одноступенчатая зарядка
Этот вариант восстановления характеристик батареи не рекомендуется в качестве основного – только для быстрой подзарядки:
плавающий заряд – напряжение 13,2 — 13,8 В и ток 0,1 — 0,3С.»
Ещё как кипит: «Важно! Категорически нельзя допускать напряжение заряда выше 15,2 В. При повышении этой цифры буквально на 0,05 В происходит активизация процесса гидролиза, который ведет к образованию газовой подушки и потере молекул воды. Все это в дальнейшем негативно»
https://autobann.su/akkumulyator-agm...uzjivanie.html
Утром после запуска напряжение было 14.4-14.6, спустя часа два и далее держалось 13.1.
Последний раз редактировалось Ampety; 16.10.2019 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2019, 20:47   #682
wsad
Аватар для wsad
Сдох сегодня акум, точнее он давно просил замены, но я все тянул, а сегодня решил точно махнуть его, до этого покупал варту, она проработала 6 лет, была на 60 ампер часов, взЛ такой же по ампер часам и пусковой ток 590 ампер. До этого в интернете смотрел и нашел таблицу годов, моторов и какие акумы ставились на них, судя по ней и взял. Собственно вот эта таблица http://avto-flot.ru/akkumulyatory/skoda/superb.html
Старый 26.12.2019, 21:53   #683
wsad, так у нас больше по размеру аккум стоит с завода
Такой размер
Высота: 190 мм
Длина: 278 мм
Ширина: 175 мм
Старый 26.12.2019, 22:11   #684
Ampety
Вот из каталога боша .
Старый 26.12.2019, 22:16   #685
Не ну конечно можно и 60 и 74 ампера, разница в длинне, второй на 36 мм больше
Старый 26.12.2019, 22:21   #686
Ampety
Запас карман не тянет.
Старый 26.12.2019, 22:24   #687
Это точно, да и разница в цене копеечная
Старый 26.12.2019, 22:25   #688
wsad
Аватар для wsad
iSewen, я просто не помню уже чего там стояло изначально, как купил машину в 13 году, в начале зимы поменял акум, вроде как по марке и подбирали, дали варту на 60ампер, я заметил что там места достаточно еще. А в чем вообще разница 60 или 74 ампер,? На что влиять будет?, по пусковому току все в допуске, опять таки если информация с того сайта верна
Старый 26.12.2019, 22:26   #689
Да особо не на что не влияет, ёмкость немного больше
Старый 26.12.2019, 22:27   #690
wsad
Аватар для wsad
Ну не сказал бы), я взял за 4600, а побольше подороже были где то 6000, ну в данный момент для меня это ощутимо, да и не было времени искать дешевле, потому как он отказал на парковке в леруа на улице и я на такси поехал покупать ну и тд и тп))
Добавлено через 34 секунды
Прошлый 6 лет отпахал, поэтому думаю достаточно будет)
Последний раз редактировалось wsad; 26.12.2019 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
