Старый 15.10.2019, 16:00   #671
herou
Блокам и прочей электронике от немного повышенного напряжения ничего не будет, там везде стоят внутренние стабилизаторы напряжения.
Как-раз для АГМ и ЕФБ изут зарядные устройства с повышенным напряжением, а гена в машине его не дает. Как итог - батарея эксплуатируется не заряженная.
Старый 15.10.2019, 16:07   #672
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Ampety, про АГМ и ЕФБ тоже написал
Старый 15.10.2019, 17:20   #673
Umnikum
Глупый вопрос:
У меня генератор слабенький - 140А.
Когда включаю электрическую печку (100А) я прямо вижу, что фары начинают светить слабее (видимо напряжение просаживается).
На сколько это вредно для аккумулятора?
Кстати, система "старт-стоп" при температуре ниже 10 градусов уже не включается. Видимо всё идет на зарядку аккумулятора.
Старый 15.10.2019, 18:30   #674
Глупый вопрос:
Потому что при заводской установке РТС, при включении оного, обороты повышаются до 1000-1100.
Старый 15.10.2019, 18:49   #675
Umnikum, ставь гену на 180А к безмозглому фену
Старый 15.10.2019, 23:28   #676
Ну что за ерунда?
Заряд батареи можно сравнить со струёй воды в ведро. Аккумулятор заряжается от ёмкости. И как его можно не зарядить? Если сравнить 60 а/ч и 100 а/ч, при одинаковых параметрах второй заряжаться будет дольше, но это с ноля. А если с каждого взять одинаковое количество энергии на пуск мотора? До полной зарядки они дойдут одновременно, при одинаковых параметрах зарядки. Потому не имеет значения, какой состав потрохов у аккумулятора. Имеет значение его ёмкость.
Насколько я понимаю, не совсем так линейно. Например, если мы потратили по 30 А*ч, то у маленького останется заряда 50%, а у большого 70%. И сначала маленький будет брать несколько быстрее. Потом наоборот.
Старый 16.10.2019, 09:07   #677
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от parker85 Посмотреть сообщение
а как его прописывать? я EFB поставил, без прописывания..
в 19 блоке (Гетвей) в адаптациях есть "Battery Adaption", там 4 пункта:
- емкость АКБ
- технология АКБ (для EFB ставим EFB, для AGM ставим Fleece)
- производитель батареи, сокращенно, для Exide ставим EXE
- номер АКБ (10-ти значный), по умолчанию сколько видел с завода стоит 1111111111 у всех
Добавлено через 6 минут
И вскипятить AGM или EFB. Это не кислотник, для них даже зарядки идут 14.1В.
С чего бы это?
Кислотный АКБ напряжение заряда 14,4 В
EFB - 14,7 В
AGM - 15,2 В
Когда на Супе 3 прописываещь АКБ в Гетвее, то сразу напряжение заряда меняется. Да и так это в книжках написано, учите матчасть
P.S. а AGM вскипятить и не получится, нечему там кипеть
Последний раз редактировалось Владимир Мазаев; 16.10.2019 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2019, 09:15   #678
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сначала "соты" расплавить, а потом вскипятить полученную жижу!
Старый 16.10.2019, 09:29   #679
Владимир Мазаев
Ну сдури можно и хрен сломать...
а напряжение 15.2 В зарядное для AGM - это норма
а кипятить кратковременно (пару-тройку часов) не только можно, но и полезно даже для обычных АКБ, чтобы электролит перемешать, ибо он со временем расслаивается. Кислота собирается внизу, а вода сверху, от этого АКБ ёмкость теряет и сульфатация пластин происходит.
Старый 16.10.2019, 10:02   #680
AleksanDER
Из инструкции по эксплуатации по Баннеру:
"Running Bull AGM/BackUp: обязательно заряжать с помощью зарядного
устройства с регулировкой напряжения (не более 14,8 В)! Использование
обычных зарядных устройств без регулировки напряжения приводит к
непоправимому повреждению аккумулятора вследствие перезарядки и
вызывает утечку электролита!"
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
