Старый 18.06.2014, 13:19   #671
Scafandr
Аватар для Scafandr
Scafandr, Дымит + угар= поршня.
Да, как не печально в основном проблема с поршневой.
Старый 18.06.2014, 14:29   #672
stone777
stone777 is an unknown quantity at this point
пробег 86 т.км,вот сейчас не дымит , хотя если именно сильно нажать то есть чуток....
В принципе морально готов на замену поршневой, сейчас уже 4 часа жду звонок от ОД, пока тишина.
Scafandr, крышку и сальник не меняли, сейчас смотрю заказ-наряд, еще момент что менял заодно маслоотделитель, но не думаю что дело в этом (он был с маркировкой Н на конце).
Запишусь думаю на диагностику ну и если что пусть проверяют расход, а то он точно ушел далеко за 500, очень далеко .....
stone777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 15:09   #673
Scafandr
Аватар для Scafandr
Подожди, а как это? Цепь натяжитель поменяли,а крышку нет. Крышка деформируется при снятии, сальник тоже, он в крышке, причем плоскость на крышке неровная. Посмотри нет ли подтеканий масла в этом месте.
Старый 18.06.2014, 15:16   #674
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Scafandr, Точно крышка обязательно меняется,сальник в ней.
Старый 18.06.2014, 15:36   #675
stone777
Scafandr, ну вот в заказ-наряде нет о крышке ни слова....завтра уточню этот вопрос,масла сверху не увидел, во всяком случае все сухо и покрыто пылью.
Вопрос...то есть по регламенту надо менять и крышку и как я понял сальник в ней,просто по этому поводу нет ничего
есть две прокладки, кольцо уплотнительное и герметик помимо цепи, натяжителя, успокоителя, планки
пытаюсь понять зачем надо 2 разных успокоителя цепи под разными номерами, и как я понял сетку мне не меняли....хотя говорил об этом
Последний раз редактировалось stone777; 18.06.2014 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2014, 15:42   #676
Scafandr
Аватар для Scafandr
Сообщение от stone777 Посмотреть сообщение
scafandr, ну вот в заказ-наряде нет о крышке ни слова....завтра уточню этот вопрос,масла сверху не увидел, во всяком случае все сухо и покрыто пылью.
Сверху ты ничего не увидишь, оно все там сбоку и снизу. Крышку менять обязательно, старая назад нормально не станет, уточни по крышке.
Так там два успокоителя и стоит. Цепь можно было вообще не менять, на сеточку тоже забей.
Пробег какой?
Последний раз редактировалось Scafandr; 18.06.2014 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2014, 15:51   #677
stone777
Scafandr, пробег 86, цепь и натяжитель решил сам поменять, ну и маслоотделитель тоже по собственному желанию.....
ОД так и не перезвонил....завтра сам заеду, благо в 3 минутах от дома
Старый 18.06.2014, 16:13   #678
Scafandr
Аватар для Scafandr
stone777, Отпишешься от результатах!
Старый 18.06.2014, 16:18   #679
stone777
Scafandr, обязательно....буду чуть чуть напрягать ОД, просто за пару дней до этого попросил выдать заказ-наряды о проведенных работах, так как не выдавали все на руки,общался с начальниками служб, и вот сегодня так. Скажем так мне перезвонила начальник их отдела не помню которого, и сказали что свяжутся , но пока тишина....
Старый 18.06.2014, 16:23   #680
Scafandr
Аватар для Scafandr
Я просто над головой у мастера стоял, хотя он хлопец нормальный и опытный.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
