Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#661 |
#662 |
#663 | |
![]() Цитата:
Себе брал бош S5A08. Последний раз редактировалось Ampety; 15.10.2019 в 13:33. |
#664 |
Блоки прям благодарны будут до безумия. Быстрее на пенсию пойдут.
Тот который тебя |
#665 |
Гелевые и гибриды заряжаются напругой до 14,5 В.
#666 |
Не надо покупать. Сколько с ними сталкивался и все больше негатив. Вебасто и с обычным аккумом не хуже работает. Вот очередной сдохнет когда,поставлю обычный и пропишу как обычный. Слава богу в перечне кодировок имеется.
А агм этот сраный,тот что сейчас стоит, с новья более 12.5 не показывает и до 12в разряжается за неделю простоя. Там вообще заряд сильно плавает от его состояния,степени заряда и еще туевой хучи параметров.
#667 |
Блокам и прочей электронике от немного повышенного напряжения ничего не будет, там везде стоят внутренние стабилизаторы напряжения.
Как-раз для АГМ и ЕФБ изут зарядные устройства с повышенным напряжением, а гена в машине его не дает. Как итог - батарея эксплуатируется не заряженная. |
#668 |
Ну что за ерунда?
Заряд батареи можно сравнить со струёй воды в ведро. Аккумулятор заряжается от ёмкости. И как его можно не зарядить? Если сравнить 60 а/ч и 100 а/ч, при одинаковых параметрах второй заряжаться будет дольше, но это с ноля. А если с каждого взять одинаковое количество энергии на пуск мотора? До полной зарядки они дойдут одновременно, при одинаковых параметрах зарядки. Потому не имеет значения, какой состав потрохов у аккумулятора. Имеет значение его ёмкость.
Тот который тебя |
#669 |
Вы путаете с кальциевыми акб. Это им для полного заряда необходимо напряжение 15,9 В, поэтому именно они никогда не заряжаются от генератора. А АГМ и ЕФБ умрут при напруге более 14,5 В. Зарядка напряжением в 14,9 В допускается в случае, если эти АКБ находятся на морозе.
Добавлено через 1 минуту Сань, не ерунда. Я кучу инфы перелопатил по зарядке различных типов АКБ, более того, даже в инструкции по эксплуатации к кальциевому Баннеру четко прописано - заряжать при 15,9 В. ![]()
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 15.10.2019 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
#670 |
Метки |
аккумулятор, емкость, параметры, размер |
