#6631 |
Номера фишек для блока фаркопа или проводки - может кто знает?
Последний раз редактировалось i-1; 15.09.2017 в 21:54. |
#6632 |
Всем доброй ночи ! Помогите разобраться пожалуйста с такой проблемой . У меня дизельная Шкода 2.0TDI модель двигателя CLJA ,потек радиатор ,после его замены при скорости 150-160 двигатель начинает перегреваться .стрелка уходит за 90 градусов при сбросе до 130 все быстро приходит в норму .помпу сегодня заменил на новую , радиаторы промывал осенью того года с демонтажом все три .До замены радиатора такого не было . Ещё грешу на то ,что во время его замене умельцы Керхером промыли вентиляторы радиатора и кондиционера .Если кто т сталкивался пожалуйста отзовитесь!
Добавлено через 39 минут Была зимой у меня проблема дизель не грелся вообще температура двигателя не поднималась выше 60 градусов. Хотел даже заглушку заказать, что бы закрыть низ решетки радиатора , а потом поменял термостат DSG и все .Проехал 5 к.м. температура 90 и не падает в салоне как в печке . Тоже не знал что в дизеле два термостата .Так если кому интересно. Последний раз редактировалось джатов Михаил; 20.09.2017 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение |
#6633 |
Возможно термостат дурит основной. Ну или радиатор косячный. Слабая проходимость.
Тот который тебя |
#6634 | |
#6635 |
Странно, но отбойник тот с отверстием...
Купил сегодня какую то другую резинку (СЗРТ 21-5101582) за 15р вместо дорогой заглушки (заднего фонаря) за 270р
Последний раз редактировалось i-1; 24.09.2017 в 10:36. |
#6636 |
Оказывается это половая заглушка
от 21 Волги!, а также 14ой Чайки и прочих горьковчанок.
#6637 |
Адрес: Москва, район Медведково, Бабушкинский; Мытищи
Уважаемые, подскажите номерок заглушек на поводки дворников лобового стекла, которые закрывают гайки. Их снимали когда меняли опорники и прое..и.
#6638 |
#6639 |
Друзья, подскажите, куда копать.
Не работает обогрев задних сидений. Подсветка кнопок горит, но индикатор не загорается, соответственно и не греет. Прикуриватель работает. Первым делом посмотрел предохранитель. Он 5а, сгорел. Вопрос из-за чего? Сгорел, поменял. Дня 2-3 работало и опять сгорел. Не работает. Где-то кз? Вопрос где оно может быть? Первый предохранитель связывал с тем, что не работал багажник. Багажник починили, все провода спаяли и т.д. Думал может быть там что-то произошло. Но видимо не там. Куда копать, с чего начинать? Васю подключать есть смысл?
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#6640 |
