Старый 23.02.2019, 18:33   #651
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Timoxa Посмотреть сообщение
Сорри что не по теме, но куда писать не знаю. Все привет, у меня проблема - не магу подружить телефон со магнетолой Columbus. Может кто сталкивался с этой проблемой и знает решение. Дело в том что включив Bluetooth на телефоне, телефон машин вообще не как не видет, а если делаю поиск телефона с авто, то находит мой телефон через раз, и законектить не как не выходе. Может есть какие дельные советы?
Попробуй стереть из памяти Colambus все телефоны, которые к нему были подключены. Выключи телефон. Включи и попробуй ещё раз. Убедись, что в меню телефона стоит галка «виден всем» или что-то похожее, отвечающее за видимость девайса по Bluetooth
Старый 23.02.2019, 18:38   #652
Amaxim
Аватар для Amaxim
Год выпуска магнитолы?
Старый 23.02.2019, 19:08   #653
Это не имеет значения, а вот партномер блока блютус узнать и марку подключаемого телефона было бы не плохо.
К примеру iPhone не ко всем блокам подключается
Но вопрос Timoxa задал не туда куда нужно
Старый 05.04.2019, 17:37   #654
Sintetik
Sintetik is on a distinguished road
машине год, а акум держит очень мало, стоит вэбаста нештатная, но последние пару месяцев не пользовался. Машина может стоять играть музыку максимум час. Менять акум? на ТО сняли показания, дали бумажку что акум в норме, это теперь такая норма? ФФокус2 часов 6 мог стоять играть музыку.
Sintetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 17:50   #655
Sintetik, проверяй сначала на утечки, проверь сам напряжение после простоя и плотность электролита, по необходимости заряди
Старый 05.04.2019, 18:01   #656
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Sintetik, а вы не думали, что это машина намеренно отрубает музыку, чтобы аккум не высадить? На втором супе она давала играть что-то около 15 или 30 мин.
Старый 08.04.2019, 11:12   #657
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от Sintetik Посмотреть сообщение
При Вебасте в идеале аккум надо менять на AGM, край на EFB с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!! прописанием этого в мозгах.
Когда AGM прописываешь, то ток заряда от генератора с мах 14,4В поднимается до 15,2В, что позволяет аккуму быстрее восстанавливаться.
А так, если пробеги короткие (городские), то в зимний период ОБЯЗАТЕЛЬНО подзарядка АКБ минимум раз в месяц.
Иначе:
1. АКБ раз в год в утиль
2. У вас по-факту половина электрики в машине не будет работать или работать с ограничениями (машина умная, сама отрубит при низком напряжении АКБ)
3. Рискуете авто прогреть, но не завести в мороз
Если в салоне посмотрите ЛЮБЫЕ Шкоды, то по АКБ можно понять:
1. Если стоит EFB - то у авто есть Старт-Стоп
2. Если стоит AGM - то у авто с завода Вебасто
Старый 14.10.2019, 21:58   #658
Случилась у меня беда, мой родной exide ,который служил верой и правдой 8 лет умер, 9 вольт после зарядки и все. Столько ошибок в Васе я ещё не видел.
Он пережил 2-3 высадки в 0 и на 4 видеорегистратор его добил.
Взял Banner Starting Bull (572 12) 72R 650A 278X175X190. Давно машинка так резво не заводилась, хоть и проблем не было.
Старый 15.10.2019, 00:25   #659
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
а как его прописывать? я EFB поставил, без прописывания..
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 03:00   #660
herou
Ничего у нас ге прописывается. В идеале как-то надо поднять напругу бс до 14,7-14,9В. Тогда батарея будет всегда заряжена. Сделал так на ниве 13г прямо после покупки. Так и продал её в феврале с родными аккумуляторорм, и он еще крутил ого-го-го.
У меня тоже родная варта подала признаки смерти: при прокрутке стартером горят лампы абс, давления в шинах, есп и усилителя руля. Купил взамен topla 78R и автоматическое ЗУ. Теперь буду чаще заряжать аккумулятор.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
