Старый 22.06.2017, 17:21   #6491
shonnY
Лампочки "дневного режима освещения" в птф перегорают часто... вернее даже не перегорают, а ошибка - не горит, потом нет ошибки - горит и так частенько, иногда перезапуском решается. Подобная проблема есть у кого-нибудь?
Суп 1.8 АКПП конца 2012 года выпуска.
Старый 22.06.2017, 19:12   #6492
shonnY, патроны бы в ПТФ глянуть. Бывает контакты в них подгорают.
Старый 22.06.2017, 22:43   #6493
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Тоже выдал ошибку....еле нашел которая лампа...оказалась дневного света...теперь надо как то залезть и пошевелить...либо замена-если не оживет...
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 10:23   #6494
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
та че там залазить - 15 сек
Я на DRIVE2.ru
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 10:34   #6495
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
При установке стекло руками лучше не трогать, ну или протереть хорошо, после установки в патрон.
Спираль болтается. то есть контакт, то нет. Лампочку менять.
Сообщение от Ренат190 Посмотреть сообщение
Если уж лезь, то сразу и менять. Делов на писят рублей и три минуты времени.
Старый 23.06.2017, 10:39   #6496
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Инструкция в картинках тем кто еще не залезал
Тип файла: pdf S2b15-install.pdf (954.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 24.06.2017, 01:47   #6497
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от Егорёк Посмотреть сообщение
Друзья, помпу кто менял, подскажите номер на 1,8?
нашёл два: 06h121026dn и 06h121026dc. Разница по цене значительная, а разница по железу есть?
Помнится там бывает только крыльчатка, либо всё в сборе -может из-за этого разница...
Вот это - 06h 121 026 cр - было с корпусом и термостатом.
А себе когда менял поставил Hepu P657 nf0 044 287 вроде.
Старый 24.06.2017, 09:52   #6498
shonnY
dj-den,
spleen, дело в том, что хочу светодиоды поставить, а стоит комплект 5000, и если так же постоянно перегорать будут, то дорогое удовольствие получается. Если же проблема в самих лампах, то это уже проще)).
Старый 24.06.2017, 11:31   #6499
shonnY, как-то кучеряво 5000 за диоды в ДХО. В Октавию ставил обычную китайскую "кукурузу" за 200 рублей каждая вместо лампочек Р21.
Старый 24.06.2017, 15:11   #6500
у лампы накаливания срок службы 900 часов, вы всерьез полагаете, что с 2012 года она еще не выработала свой ресурс?
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
