Старый 15.06.2017, 13:17   #6481
Drache76
razrus,
Будет доставать зайду к официалам.
Я боялся за маховик и коробку, но это явно не они.
Остальное не важно.
На тигуанах нашел по описанию проблемы что это может быть турбина.
Но я ее менял год назад.
Старый 18.06.2017, 01:44   #6482
alex64
Или вы считаете, что у нашего насоса бешеный расход масла?
Больше двух кубов в час.
Старый 18.06.2017, 08:57   #6483
Во как. Кто считал?. Теореттчески Это возможно было бы, еслиб был свободный выброс. А в авто его нет. В работающем авто уровень масла максимум на литр меньше, чем в заглушеном.
Так вот, это чисто для понимания, возьмите масло, и залейте через горловину заливную, через какое время оно окажется в картере, ровно такая производительность насоса и есть.
2000 тонны в час, это 0,55 литра в секунду. 8 секунд и картер сухой.��
Последний раз редактировалось andropovv; 18.06.2017 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2017, 13:59   #6484
alex64
Считают проектировщики. Поршни свободно орошаются маслом. Чтобы удалить теплоизбытки при минимальной разнице температур в 5 - 10 градусов необходим большой расход. В коробке стоит похожий насос.
Тип файла: jpg P_20170618_134359.jpg (98.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 18.06.2017, 14:04   #6485
alex64
Не верно. Если идёт с радиатора, то пока масло холодное его охлаждать нельзя и циркуляцию перекрывает термостат. Если с мотора, то при прогретом моторе горячий антифриз будет перегреваться масло. Так, вот у нас первый вариант.
Какой первый?
Тип файла: jpg P_20170618_134425.jpg (113.9 Кб, 19 просмотров)
Старый 18.06.2017, 23:57   #6486
Насос похожий. Пути разные
Какой первый?
Красивый.
Пы. Сы. Какой вопрос, такой ответ
Последний раз редактировалось andropovv; 18.06.2017 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2017, 16:21   #6487
Роман1983
Роман1983 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток, подскажите плз, суп 2007г, 1.8AWT? начали плавать обороты с 900 до 1300, и расход вырос, на ХХ 2.0-2.2, пробег 144, ранее подобного не замечено
Роман1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 06:37   #6488
Николай854
свечи, цепь что в голову приходит первым
Старый 22.06.2017, 08:09   #6489
Сообщение от Николай854 Посмотреть сообщение
Там нет цепи. Там ремень.
Сообщение от Роман1983 Посмотреть сообщение
Чистка дроссельной заслонки, промывка форсунок. Замена фильтра топливного и воздушного. Это первое, что необходимо делать.
Ну и проверка вагкомом на ошибки.
Последний раз редактировалось andropovv; 22.06.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2017, 09:14   #6490
Егорёк
Аватар для Егорёк
Друзья, помпу кто менял, подскажите номер на 1,8?
нашёл два: 06h121026dn и 06h121026dc. Разница по цене значительная, а разница по железу есть?
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
