Старый 09.06.2017, 22:16   #6461
И ещё:
https://www.drive2.ru/l/470082453634023555/
Цитата с комментариев:
Предложенный тобой термостат не лучший вариант: маленькая тарелка слишком большая (35мм) + расстояние от маленькой тарелки до посадочной слишком маленькое (31мм). Лучше брать TH6838.82J на 82С; у него расстояние между тарелками 40мм, что ближе к оригинальному 06J 121 113А ( расстояние 38мм) т.е. малый круг будет лучше перекрываться при открытии большого. Тарелки у него такие же — 54мм и 35мм — стачиваются аналогично 06J 121 113А до 53мм и 23 мм соответственно. В насосе ножки можно не трогать, они не мешают. Себе так делал.
Ответ:
вот именно об этом сейчас и думаю
открывая большой круг, малый еще долгой время у него открыт получается, если вообще закрывается…
Ну и фото термостатов там поглядите и изучите. Там две тарелки для перекрытия.
Старый 09.06.2017, 22:48   #6462
alex64
Отсюда вывод, что масло в поддоне холоднее, чем в двигателе.
Наивысшая температура масла именно в поддоне потому, что туда стекает масло с форсунок для охлаждения поршней и со стенок цилиндров.
Старый 09.06.2017, 22:52   #6463
Наивысшая температура всё же на поршнях и на гильзах. Там 150-180 градусов.
Старый 09.06.2017, 23:38   #6464
alex64
Вопрос на засыпку - температура масла на максидоте 105, плюешь на фильтр - не шипит.
После масляного насоса масло попадает в масляный радиатор, охлаждается, фильтруется и идет к потребителям.
Добавлено через 18 минут
Маслорадиатор стоит на БОЛЬШОМ кругу
Масляный радиатор по системе охлаждения стоит в отдельном малом круге, где температура ОЖ ниже, чем на выходе из блока и циркуляция через него постоянна.
Добавлено через 24 минуты
Температура поршней и гильз или масла? Если масла, то где теряются 50-80 градусов до поддона?
Последний раз редактировалось alex64; 09.06.2017 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2017, 23:45   #6465
Сообщение от parker85 Посмотреть сообщение
посмотрел, подтверждаю! При включении кондея вентилятор охлаждения радиатора включается.)
Так в принципе я знал, но сомнения были у клубней
Старый 10.06.2017, 02:06   #6466
Drache76
iSewen,
весной при +15 не включался у меня.
Старый 10.06.2017, 08:13   #6467
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
а где на 1.8 находится термостат, что надо снимать чтобы до него добраться? я там через места где есть обзор смотрел, вроде он спереди движка чуть выше середины находится и к нему с низу идет толстый патрубок, не походж он на электронный, обычный термостат. а там нельзя подкрутить гайку и отрегкулировать температуры открывания закрывания, помоему на 402 змз так делалось...давно это было не помню точно.
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2017, 14:43   #6468
Всего.
Теряется пока стекает. Плюс смешивается с маслом, что стекает с головки блока и тем, что в поддоне. Или вы считаете, что у нашего насоса бешеный расход масла?
Не верно. Если идёт с радиатора, то пока масло холодное его охлаждать нельзя и циркуляцию перекрывает термостат.
Если с мотора, то при прогретом моторе горячий антифриз будет перегреваться масло.
Так, вот у нас первый вариант.
Добавлено через 44 секунды
В корпусе помпы
Последний раз редактировалось andropovv; 10.06.2017 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2017, 11:11   #6469
Сюда пока запихну свой вопрос.
Я так понял сам датчик накрылся? Или нужно свисток попробовать почистить. Значит если двигатель не набрал рабочей температуры спираль не выскакивает. Если стрелка стоит на 90, то выскакивает. При остановке и глушении вентиляторы гоняют на полную минут 5 наверное, хотя сам двигатель холодный. (значит всё таки датчик глючит). Ошибка выскакивает при тапке в пол, при обгонах на трассе, в городе замечена не была. Донора для смены датчиков найду. Где у нас этот датчик стоит, первый на выхлопе получается?
Вроде нашёл на схеме он вроде первым стоит 03L 966 088 BH.
Хотя ещё может и датчик перед турбой наелся, ведь при тапке в пол только ошибка выскакивает 03L 966 088 EC.
Третий датчик (называются все три одинаково датчик температуры ОГ) 03L 966 088 BJ.
Старый 12.06.2017, 13:12   #6470
как устроен термостат и принцип работы системы охлаждения мотора.
вот устройство термостата в это споре нафиг и не нужно, вопрос то не в нем
если будет нелениво и подвернется термометр дистанционный, то зимой гляну, хотя бы внешнюю температуру теплообменника
и еще раз, трактор (именно с заводским котлом), глохнет не из-за вязкости масла, а по причине недописаннаго програмного обеспечения
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
