Старый 08.04.2021, 09:07   #6391
Загудел натяжной ролик, пришлось менять с ремнём, обидно , хотел поэкспериментировать дотянет ли ремень до 200к, на вид был в хорошем состоянии. Пробег 167к.
Видимо поставщика так и не сменили Менял на Октаве в районе 170...180ткм. Начал гудеть на "холодную".
Старый 08.04.2021, 14:38   #6392
Юра Шкода
Юра Шкода is an unknown quantity at this point
У меня такое веселье - Зеркала складываются или не складываются независимо от того включена эта функция или нет.
И при включении заднего хода, бывает зеркало после движения вниз с показом заднего колеса, потом задирается вверх и показывает облака.
Может у кого была такая проблема или я один такой?
И еще есть проблема. Года полтора назад, после очередного обновления Айфона, перестало подтягивать список вызовов на дисплей. Дилеры говорят, что они не знают о чем речь.
Кто пользуется Айфоном, есть такая проблема?
Юра Шкода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 00:46   #6393
Ampety
Умер привод багажника, диагност сказал по одной штуке нет смысла менять, второй как правило умирает следом, заказал, ждать месяц. Так же умер клапан ож коробки, электрик нагнал жути о том, как через его разъём антифриз выдавливает в блок управления двигателем, а так же в масло(не совсем понял как это происходит). При запуске и иногда при изменении режимов(оборотов) работы двигателя коротко взвизгивает(именно взвизгивает, не пищит) приводной ремень, похоже пробуксовывает, возможно подклинивает обгонная муфта. Машину из ремонта забрал, покрасили стабильно, краска с бамперов уже начинает смываться, вмятина(выпуклая) на капоте, в цвет не попали.
Теперь о проблемах, протерся водительский коврик, будут шить новый.
Старый 13.05.2021, 08:22   #6394
birelli
Эт какой пробег-то?
Старый 13.05.2021, 10:26   #6395
Ampety
Эт какой пробег-то?
170 тысяч.
Старый 13.05.2021, 10:27   #6396
Kevin
Аватар для Kevin
а где красили?
Старый 13.05.2021, 12:04   #6397
Ampety
а где красили?
асц шкода на Каширке, хуже красили только в Марьино.
Старый 13.05.2021, 13:16   #6398
У них своя покраска имеется? Обычно все эти дилерские центры только гаечными ключами ремонтируют сами, а малярку отдают на сторону.
Старый 13.05.2021, 13:18   #6399
Kevin
Аватар для Kevin
Ampety, понял, спасибо, буду знать куда не надо ехать)
Старый 13.05.2021, 14:06   #6400
Ampety
В Марьино нет, на Каширке есть своя, но если не справляются отправляют на сторону.
superb
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
