Старый 05.12.2013, 20:18   #631
nikitos-rb
Аватар для nikitos-rb
nikitos-rb is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Дворники
Напишите артикул этих щеток в экзисте, если не трудно.
Переходник к ним никакой не требуется?
Тоже интересно... На vw tiguan переходник нужен, но он идет в комплекте, но все равно что то нужно подшаманивать.
Добавлено через 8 минут
Кстати, может кто подскажет, заметил странную штуку в работе дворников.
После срабатования дворников, они возвращаются не в исходное положение, а как бы не доходят окало сантиметра. Затем примерно через 1,5 секунды опускаются до конца, а затем срабатывают заново. И так до следующего цикла. Но происходит так не всегда, динамика не прослеживается.
Это нормально, или все де стоит обратиться к од?
Последний раз редактировалось nikitos-rb; 05.12.2013 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
nikitos-rb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 20:44   #632
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
Сообщение от nikitos-rb Посмотреть сообщение
Кто-то писал, что это для более равномерного износа резинки дворника, типа она в разные стороны по-очереди заминается и, соответственно, нет загиба в одну из сторон.
В комплекте все есть, шаманить не надо, а надо одеть один из 3-4 прилагаемых переходников.
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 23:29   #633
NMA
Так про это даже в инструкции написано.
После каждого третьего выключения зажигания исходное положение поводков переднего стеклоочистителя меняется. Это препятствует преждевременной усталости материала резинок щёток стеклоочистителя
Старый 06.12.2013, 06:28   #634
Фея
Сообщение от nma Посмотреть сообщение
А так же обеспечивает более равномерный износ резинки, т.к. при этом он еще на 5-6мм сдвигается по горизонтали и не трет постоянно по одному и тому же месту. С задним дворником почти так же, он через раз останавливается на расстоянии 1-1,5 см выше штатного положения. Хотя на мой взгляд такое решение с задним дворником для нашей зимы не самое удачное. Не дотирая через раз эти 1-1,5 см , на этом месте образуется буго наледи, через который щетка начинает прыгать, опускаяс в свое нижнее положение.
Старый 28.12.2013, 15:07   #635
Mihey
Аватар для Mihey
Опять перечитал всю тему.
Два раза до этого покупал оригинал.
Хотел было сначала в этот раз бош попробовать... Но решил не эксперементировать и заказал на Экзист за 1500 оригинал в очередной раз
Старый 28.12.2013, 20:41   #636
Барсук СПб
А оригинал, разве, не БОШ?
Старый 28.12.2013, 20:46   #637
Барсук СПб, Бош, но из оригинала меньше шансов получить паленый Бош. У меня что оригинал начинал косячничать через 2-3 месяца, что Бош, одинаково.
Старый 30.12.2013, 10:05   #638
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Mihey, что-то дорого.. я на днях тоже хотел оригинал брать (но не было в наличии), называли ценник в 1150 руб. вроде... но никак не 1500.. хотя, может от регионов как-то зависит, но не думаю, что в Казани дешевле нежели в Спб..
Старый 30.12.2013, 11:06   #639
376
Аватар для 376
Оригинал у меня тёр почти два года,намедни взял в ашане дворники(понравились внешне и по качеству),названия не помню,около трёхсот пятидесяти рублей комплект... тоже трут пока вроде нормально.
Старый 30.12.2013, 11:16   #640
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
376, да они все практически трут хорошо первый месяц-два, а потом полосить начинают... Я как-то в АШАНе купил и у меня они не везде чистили, не прижимались видимо.. поэтому думаю взять оригинал.
дворники, замена, запчасти
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
