Старый 08.08.2013, 22:25   #631
Mox
Аватар для Mox
Большой, спасибо, попробую завтра посмотреть и погонять окно.
Старый 16.08.2013, 22:59   #632
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Итак товарищи, рассказываю: сегодня съездил к ОД, конечно же 3 дня как на зло лил дождь, было холодно и окно не скрипело, сегодня утром наконец-то появилось солнце и с ним скрип, слабый. Провел у ОД 2 часа, после чего услышал, что все дело из-за направляющих, которые изначально почему-то были как-то установлены "криво" (слова представителя ОД) из-за этого после нагрева двери происходило расширение правда я так и не понял чего))))). В любом случае все исправили. Заплатил 0 руб. ИТОГ-виноваты направляющие в самой двери.
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 12:52   #633
Igor5552002
Igor5552002 is an unknown quantity at this point
вчера убил сверчка в водительском сидении. При нажатии на боковую поддержку сидушки водителя , ближней к двери, в месте соприкосновения пластика с тканью раздавался скрип. Отщелкнул верхнюю защелку, проклеил верхнюю железку на которой держится защелка, антискрипом, не помогло. Прислушался получше, оказалось скрипит боковая защелка на той же железке, проклеил тем же антискрипом, тишина.
Igor5552002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 15:24   #634
Igor5552002, чёт я нифига не понял, где чего скрипело, и где именно геройской смертью пал сверчок...
Старый 05.09.2013, 15:43   #635
Igor5552002
igor5552002, чёт я нифига не понял, где чего скрипело, и где именно геройской смертью пал сверчок...
На водительском сидении сбоку есть пластик, там где кнопки памяти. Этот пластик защелкнут на металлическую основу. Так вот скрипела правая защелка
Тип файла: jpg Скрип водительского сидения.jpg (42.8 Кб, 79 просмотров)
Старый 05.09.2013, 16:12   #636
Igor5552002, вот спасибо за рисунок и пояснения. Теперь всё ясно
Старый 24.09.2013, 16:03   #637
dokl36
Спустя менее чем год после начала эксплуатации, к сломанному в первую же зиму подкрылку и тогда же порванному шву козырька добавился скрип боковины водительского сидения (где кнопки регулировок - видимо, как у автора на пару постов выше). Теперь сесть в машину без раскладушечного "кряка" невозможно. Очередной респект ваговскому пластику.
Старый 28.09.2013, 10:28   #638
sheff777
Аватар для sheff777
такое ощущение, что скрипят резинки уплотнителя двери. На неровностях прямо под ухом звук трения резины друг о друга. Никто не сталкивался? Пробовал мазать силиконовым карандашом, но проблема не решилась (помимо этого силикон от карандаша длительное время оставляет следы на ЛКП дверного проема после того, как потереть им резинки), да и вообще такое ощущение, что карандаш не "увлажняет" резинки. Может попробовать спрей? Никто не сталкивался с таким трением уплотнителей?
Старый 28.09.2013, 10:56   #639
Ste
sheff777, известны и проблема, и решение: намотка нескольких слоев изоленты на скобу замка двери. Вот только какой - синей или черной - мнения разделились. Помогает, правда, любая.
Старый 28.09.2013, 11:52   #640
Сообщение от ste Посмотреть сообщение
Схема продолжает работать.
Для чистоты эксперимента сменил синюю изоленту на чёрную. Путём нехитрых подсчётов установил, что эффективность возросла на 32,7%
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
