Старый 18.03.2021, 17:44   #6341
Сообщение от Denis Stoneisland Посмотреть сообщение
думаю всё же, что есть.
по крайней мере на GL-ках, и на 164, и на 166 кузовах у меня так было.
дверь останавливалась при опускании в момент попадания, например, руки, поправляющей багаж, на разных высотах.
но при закрытии битком набитого багажника можно было дожать крышку рукой и доводчик срабатывал
Дык и у шкоды также - дверка останавливается, если под дверью определённым образом проскочить
Какой датчик не скажу, но останавливалась из-за различных манипуляций под ней неоднократно
Старый 18.03.2021, 19:54   #6342
screemer, ты меня заинтриговал. СтОит провести опыты со своим сараем
Старый 18.03.2021, 20:03   #6343
в смысле кошка под бампером?
Старый 18.03.2021, 20:39   #6344
Не Нажал кнопку закрытия и попытался из-под неё выйти. В каком то месте срабатывает датчик, дверь пищит и останавливается.
Добавлено через 4 минуты
Спецом никогда не пробовал. Даже точно не скажу как именно надо «показывать препятствие» двери, чтобы она среагировала. Всегда получалось спонтанно.
Последний раз редактировалось screemer; 18.03.2021 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2021, 07:55   #6345
Возможно, сигнал идет от датчика движения в салоне или антенны бесключевого доступа. Скорее последнее.
Помню, что как-то запер суп с брелока с открытой задней дверью, по ошибке оставил ключ в багажнике и после этого нажал на кнопку закрытия задней двери. Дверь закрылась, но не заблокировалась и машина на охрану не встала.
Старый 19.03.2021, 09:13   #6346
screemer, СтражДорог, смотрел Этку и в результате спецдатчиков, завязанных на управление сервоприводом задней двери присутствием посторонних предметов в проеме, не увидел. Только систему открытия задней двери пинком. Если привод завязан на другие датчики (Kessy или "открытие-багажника-пинком-под-зад"), то у меня это точно не будет работать, т.к. ничего из этих обоих фишек в моем сарае точно нет. Но я все-таки в выхи постараюсь провести натурные испытания, все равно надо будет в ГаБажник лезть
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 19.03.2021 в 09:44.
Старый 19.03.2021, 10:52   #6347
Серж-сараевод, ты там осторожнее с натурными испытаниями. А то застрянешь, и помочь некому будет. Бери самртфон с собой, если чего - пиши на форум. Приедем спасть)))
Старый 19.03.2021, 10:53   #6348
Имеет смысл начать с мурзилки. Если такая функция есть, то про нее должно быть там рассказано
Старый 19.03.2021, 11:05   #6349
screemer, уже изучал до, и сейчас повторно прочитал. Ничего про особые датчики или особые условия прекращения закрытия. Только про функцию ограничения усилия при закрытии/открытии.
Старый 19.03.2021, 11:37   #6350
Однако, она останавливается. Без контакта с юзером. Как минимум у меня так было на обоих кодиаках
Чаще всего, если нажимаешь закрытие двери и из-за припаркованной сзади машины пытаешься пройти под закрывающейся дверью к водительской двери
superb
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
