Старый 29.11.2018, 07:47   #621
Фея
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Это как так??? В ноль высадили и не заряжали? Ну-ну!
Не поверишь, да Подъехал, "прикурил", прокатился по трассе 30 км чтоб подзарядился и все Мысль снять и отнести домой на зарядку была. Но она прошла, когда увидел, как он на шкодах крепится...
Добавлено через 5 минут
Ну для кислотного подход близкий к убийственному.
Тоже думал, что через год-другой менять придется, т.к. два раза подряд в ноль высаживал с промежутком в неделю. Тем не менее живой и в холода крутит без проблем.
Добавлено через 10 минут
Я ни разу не подзаряжал аккумуляторы на Супербах.
У всех рано дохли именно штатные Баннеры.
Автозапуск есть? Не знаю еще ни одного автовладельца, который активно пользуясь сигнализацией с автозапуском хоть раз не остался с холодной машиной и разряженным аккумулятором. Закономерность до конца не понял, но неоднократно приезжал прикуривать. Аккумуляторы у них тоже по 3-4 года максимум жили.
Последний раз редактировалось Фея; 29.11.2018 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2018, 08:46   #622
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
Любая сигналка сосет аккум, GSM модуль усиливают эффект + скорее всего, от кривизны установки еще зависит. Закономерность, в общем то, простая.
У меня: сигналка+нештатный вебасто+короткие пробочные пробеги= АГМ умер за примерно 4 года.
Статистика ни какая, но: родной банер при вольтаже 11.9 (после недельной холодной стоянки такие показания были) не позволил двиг пустить; предыдущий АГМ и при меньшем вольтаже легко пускал.
Помимо емкости, у АГМ еще и пусковой ток побольше..
Старый 29.11.2018, 10:06   #623
kolhoznik
Автозапуск есть. Использую активно. Машина выпуска 10.2012, ездит с 03.2013. Пробег 112 тыщ. Аккум родной. Пробеги не всегда длинные. Напряжение после стоянки неделю-две (правда, в гараже, но там голое железо) в этом году стало 12.0. Поэтому, упреждая проблемы, купил неделю назад новый. Просто, по своей статистике, которую собрал на форуме, родные аккумы на супе живут по 6-7 лет.
Старый 29.11.2018, 10:09   #624
birelli
Не сильно. У той же варты самый топовый АГМ который нам влезет, с емкостью 77 Ач выдает 780А. Столько же выдает и классика с аналогичной емкостью.
Старый 29.11.2018, 10:25   #625
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Мой сдох через 3 года.
Старый 29.11.2018, 12:37   #626
vpalchik
Читаю посты и создается странное впечатление. Все оперируют терминами сдох/тянет, хотя на станциях тестером меряют остаточную емкость и ток запуска и рекомендуют менять аккум в зависимости от результата. По мне, так если емкость аккумулятора снижается до 30 а/ч - его нельзя эксплуатировать при отрицательных температурах (хотя летом ездить можно). При этом максимальный пусковой ток падает не так существенно. Поэтому если аккумулятор зимой (да когда угодно) разрядился - его надо зарядить и понять его остаточную емкость (то есть кирдык ему настал или не все так страшно), а не сразу менять.
Старый 29.11.2018, 12:47   #627
kolhoznik
Бывает
У меня нет желания да и возможностей этим заниматься. Обычно, просто меняю аккумы раз в три года и все. Пока что, их цена позволяет это делать. Мне так спокойнее и проще. А старый можно сдать за деньги или отдать кому-нибудь, кто возьмет, проверит, зарядит. Если будет дальше пользоваться - ну и хорошо
Старый 29.11.2018, 13:06   #628
RomanSM
Аватар для RomanSM
На это нужно время.
И на это время потребуется.
Старый 29.11.2018, 13:22   #629
litvintsev
Аватар для litvintsev
Мой родной (кажется агм) работает уже 6й год. Ежедневные короткие поездки и работа вебасто по сезону. Каждое ТО проверяют - всё ок!
Старый 29.11.2018, 23:00   #630
FAWE
На Ауди, по словам Виктора (а я ему верю;)), АГМ. Сам до сих пор не смотрел, так как они его мало того, что в багажник упрятали, так ещё и запаску сверху бросили.
ну и правильно чтоб руки блондинки не залезли так далеко =)) ну да скорей всего АГМ 2018 год за окном)
а старт-стоп есть ?
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
