Старый 30.06.2014, 12:20   #621
kokoc
kokoc is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Температура масла
kokoc, все верно, при работающем климате оба карлсона гудят, температура падает, это нормально. У меня без климата 140 км/ч - 108 гр, с климатом 102-104 гр. Так что нормуль все.
Спасибо, будем дальше наблюдать) А так, следующий шаг - замена радиатора...
kokoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 13:20   #622
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
kokoc, Хорошо хоть не автомобиля
Старый 03.07.2014, 13:55   #623
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
у меня при включенном кондее в московских пробках температура до 108-110 доходила, при выключенном 102-105 где-то. Надо заехать промыть радиатор. На трассе ехал, при интенсивных обгонах и скорости 160-180 - температура 118 была, при скорости 120-140 температура составляла 111-112.
Добавлено через 1 час 9 минут
kokoc, А каким образом чистили? Вроде мойкой высокого давления нежелательно мыть, погнется все нафиг же. ОД за такую работу возьмутся где-то за 3 - 4 тыс., минус скидка. Щас ищу подешевле варианты. На что вообще нужно обратить внимание при чистке радиатора?
Последний раз редактировалось Кот_Барсик*116*; 03.07.2014 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2014, 14:07   #624
АлексейА
Обратил на такую особенность - время подходит к ТО и теперь после движения на хх Т масла не падает после движения, наоборот повышается на пару градусов. Видать мало подыхает и хуже остывает, на основании чего можно сделать вывод, что масло влияет на температурный режим.
Старый 03.07.2014, 14:30   #625
kokoc
Снимал решетку, прыскал очистителем ликви молли (весь флакон извел), смывал керхером, горизонтальной струей, но он слабенький, домашний) И так несколько раз. Вроде, ничего не погнул, но он и до меня, снизу был частично гнутый, видать он камней, насекомых и т.п. Мне помогло, но не до конца....Радиатор хочу поменять, благо, неоригинал 3300 р. стоит...
Старый 03.07.2014, 14:35   #626
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
kokoc, Я не понял... вы бампер снимали? разбирали морду или просто с бампера решетку сняли и промыли то, что видно? Там же не так просто до самого радиатора добраться... вроде система кондиционирования и интеркуллер мешают, не говоря уже про сам бампер. Просто чтобы эффект был "до конца", как вы выразились, нужно радиатор целиком промывать как минимум снаружи. В инете читал, некоторые рекомендуют и "внутрипопочное промытие", т.е. со сливом жидкости из радиатора, промывки его спец. составом и заливкой новой жидкости. Если все правильно сделать, то результат будет и не нужно покупать радиатор.
Старый 03.07.2014, 14:45   #627
kokoc
Нееее, бампер не снимал, чистил радиатор кондея, т.к. он снизу залеплен был, из-за этого воздух плохо основной охлаждал. Чтобы основной почистить, кроме бампер еще и телевизор открутить придется...
Старый 03.07.2014, 14:57   #628
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
kokoc, Понятно теперь. Ну я думаю нужно снимать бампер и как минимум продуть компрессором радиатор кондея и сам радиатор, промыть спецсоставом, тогда наверняка будет результат. Не знаю на сколько это трудоемко, но снимать бампер самому лень, темболее жарко нынче, а 2-3 тыс. жаба душит отдавать за это дело))
Старый 09.07.2014, 15:51   #629
kokoc
Заметил такую вещь, что при активном педалировании на трассе, температура масла 99-100. По приезду, на холостых, температура поднимается до 107, с работающим кондюком все в норме 101-103. Товарищи, кто-нибудь знает с чем это связано, ведь у многих все наоборот? (радиаторы мыл со снятием, завтра васю хочу подключить, может вентилятор сдох...)
Старый 09.07.2014, 16:10   #630
kok
Аватар для kok
kokoc, абсолютно нормальные рабочие режимы судя по описанию. У меня все также под копирку. За исключением, что при забортной температуре около 30 даже при включении кондея ниже 106 уже не падает в городском режиме.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
