#621 |
Хорошо если так. Жаль, что негде почерпнуть информацию, что нормально, а что нет. Вот и приходится обращаться к камрадам и самому собирать информацию по эксплуатации по крупицам. Бесит, что ОД знают меньше их клиентов. Приезжаешь к ним с вопросом, а потом им же объясняешь их неправоту за свои деньги.
#622 | |
![]() Цитата:
#623 | ||
Супербовод
![]() Цитата:
PS: Еще повышение оборотов и соответственно расхода вызывает работа электрофена, дабы генератор вырабатывал побольше лектричества ![]() Добавлено через 9 минут Вебаста тут точно не причем, ей это не требуется. Последний раз редактировалось spleen; 07.11.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
#624 |
А при какой температуре наружного воздуха включается фен? При плюсовой температуре он, вроде, не должен работать.
#625 |
Супербовод
Барсук СПб, где-то фигурировала цифра в +5 градусов
#626 |
Барсук СПб, Думаю тебе быстрее помогут на пассат клубе, попробуй туда постучаться, тут трактористов мало, да и все свежие движки.
#627 |
Уточните в инструкции по эксплуатации, но на память тоже вроде при +5 град. Это легко проверить, начинает гнать теплый воздух где то через 1-2 минуты. У нас еще более +10, так что пока отдыхает.
#628 |
у меня холостые обороты то же скачут с похолоданием , до 70 градусов держаться 1000 , если немного нажать на акселератор , то падают до 800 (при температуре 70 и выше), диагностировал вчера сам (благо шнурок есть) ошибок нет .
Если не газовать то держит 1000 до победного ![]() |
#629 |
Спасибо за ответы. Успокоили. Значит это норма.
#630 |
Отчёт по замене двухмассового маховика.
Пробег 80000 км. Время ремонта составило 3 дня (снять dsg, дефектовать маховик, заказать/получить из Москвы, поставить dsg). После замены делается сход/развал - всё по гарантии. Материалы: 03l105266de маховик, и куча болтов: N91066101, n10552402, n91039802, n10640301, n91167101, n90665001. По ощущениям: шум перестал иметь место, но ИМХО двигатель стал работать жёстче, появились лёгкие вибрации. Видимо от того, что снимали сайлент-блоки коробки или ещё чего-то. |
