Другое 26 5.98%
Старый 15.10.2012, 01:16   #621
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
366, ну я про 18" с высотой в 40 наверное совсем низко будет
Старый 15.10.2012, 01:18   #622
abola,
Совсем низко нет.Если штатные 225/40 то конечно не айс. 235/40 получше.
Старый 15.10.2012, 02:26   #623
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Сообщение от карик Посмотреть сообщение
возможно еще от вылета зависит на этих дисках вылет 35
Еще как зависит..в данном случае колесо вылезло из арки на 6 мм. При поворотах это и сказывается.
Старый 15.10.2012, 02:32   #624
Opelkiller,
Серега,думаешь в худшую сторону? Как бы представить процесс наглядно.
Старый 15.10.2012, 02:42   #625
Opelkiller
Виктор, я уверен. На эти 6мм, относительно оригинальных дисков R17 ET49, колесо и приблизилось к локеру при повороте руля.
Старый 15.10.2012, 02:53   #626
Opelkiller,
Если честно не понял как сказался вылет вбок на смещении колеса назад.
Кстати оригинал 18х ет46.Не намного меньше,но все же.
Ссылку изучал.Все вроде здорово.И колеса есть и стоят подешевле.Но уверенности нет. Есть же еще момент такой что при торможении,при ударе в яму колесо хоть и не много но будет отыгрывать назад.Конечно при вывернутых колесах такое представить сложно,но неплохо бы учитывать.А если еще и цену комплекта посчитать и труд при перепродаже если не подойдет,то надо бы все заранее просчитать и собрать информацию из разных источников.Кто то помню на 16е жаловался с высоким профилем.Задевают мол.
Старый 15.10.2012, 03:32   #627
Opelkiller,
Спасибо за наглядную агитацию! На всякий случай поднял старую тему где комрад жалуется на большие колеса. Хотя они всего на 3.5мм выше предполагаемых мной к установке.
http://clubsuperb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2597
Старый 15.10.2012, 03:41   #628
Opelkiller
366, В случае с 235/45/18 должны встать..ибо они всего на 6мм выше 225/50/17, а там еще точно есть 12мм
Старый 15.10.2012, 03:47   #629
Opelkiller,
А что думаешь насчет возможного смещения колеса назад при ударах и торможении? Может как раз эти миллиметры решают?
Старый 15.10.2012, 10:56   #630
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
366, см. здесь...
Резина r16, резина r17
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
