Старый 08.05.2017, 20:10   #6261
spleen, все же думаю исправить, благо не сложно сделать самому, думал чем восстановить заводскую защиту, выбор пал на Dinitrol Metallic (500 ml, аэрозоль) Антикор для днища
Ну и попутно заменю задние пластиковые зашиты правую и левую, поставлю от FL, они прямые в отличии от до FL и ставятся болт в болт и закрывают всё до задних рычагов, а то старые уже сильно пострадавшие.
Старый 10.05.2017, 13:48   #6262
суперб2005
суперб2005 is an unknown quantity at this point
Добрый день уважаемые супербоводы.
Уже как год являюсь обладателем суперба 2005г.в. 2,5tdi. В последнее время случилась такая штука, что после простоя на горячую от двух часов и дольше приходиться маслать стартером от десяти оборотов что бы завестись, а если постоит часов пять днем а то и дольше, могу вообще пару раз по десять оборотов заводиться (стараюсь маслать не долго, что бы стартер не накрыть). С ночи заводиться отлично, с пол оботрота, но уже теплееет наблюдаю тоже самое. Заметил с под трех форсунок по стороне пассажира что кидает фото в приложении. Может воздушится топливная система. Кто что подскажет помогите советом.
Тип файла: jpg загружено.jpg (11.0 Кб, 39 просмотров)
суперб2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2017, 14:40   #6263
i-1
Аватар для i-1
Колхоз
1. 65 ватт на 35-ваттную проводку.
2. Куда будет стекать нагретый пластик?
Про проводку насмешили )))
ПТФ использую только как Corner и ДХО (яркость выставлена на 50% в последнем случае).
Испытания пройдены в т.ч. и на юге при 40 градусной жаре.
А еще штатные туманки очень заметно подсвечивают обочины с обеих сторон.
тоже верно
Добавлено через 9 минут
Интересно недавно стало вести себя зеркало в положении R - при включении задней передачи (R) зеркало опускается (как настроено в памяти), но потом сразу возвращается в исходное, потом снова опускается и снова опускается - и так пока не выключишь передачу.
Вопрос что это? типа и вниз и назад посмотри - симпли клевер? Или же коса где перетерлась. Думаю может слишком низкое положение настроено (хотя раньше работало норм)....
Последний раз редактировалось i-1; 13.05.2017 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2017, 15:12   #6264
Сакральный смысл этого "колхоза" с 50% хотелось бы узнать. Если выставить на 100% уже не так смешно становится?
Старый 13.05.2017, 16:03   #6265
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
i-1, по зеркалу, смотри проводку в дверях
Старый 13.05.2017, 16:08   #6266
в 9-ом году, если мне не изменяет память, ПТФ шли только с одной лампой. Отдельной лампы для ДХО не было. Не помню, штатное решение, но вариантов два: либо ПТФ, либо ближний.
Лампы ПТФ, в постоянно включенном режиме, будут периодически гореть, потому и уменьшают для них яркость, чтобы дольше жили.
При этом, не считаю уместным использование ПТФ в темное время суток, кроме как в условиях тумана...
"Подсвечивая обочину" авто лишается функции адаптивного освещения, которая работает только при положении переключателя в авто.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
при этом начать лучше со жгута водительской
Последний раз редактировалось OBender; 13.05.2017 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2017, 16:17   #6267
суперб2005,
Проверить бы компрессию. Теплые дизеля долго заводятся когда ее мало.
Сообщение от суперб2005 Посмотреть сообщение
с под трех форсунок кидает
Судя по фото ссыт обратка. Шланг копеечный,но не любой подойдет.
Последний раз редактировалось 366; 13.05.2017 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2017, 17:57   #6268
Всё так, но только человек ставит 65-ваттную лампу вместо 35-ваттной и уменьшает до 50% мощность. Напаркуа?
З.Ы. На рестайлах тоже одна 35-ваттная лампа Н8 в ПТФ
Старый 13.05.2017, 18:24   #6269
На первый вопрос и у меня ответа нет, а на второй я ответил выше...Чтобы лампа, в данном случае 65-ватная, прожила дольше в режиме постоянной работы в качестве ДХО.
P.S. рестайлы богаты штатными "ресницами", поэтому им доп лампа как бы и ни к чему
Старый 17.05.2017, 20:45   #6270
Nestor
Nestor is an unknown quantity at this point
Комрады, вопрос по Болеро:
Внезапно перестал работать экран. Само устройство работает, хордовые кнопки переключают и по.
Записался на диагностику, но, может, кто сталкивался?
Выглядит как проблема со шлейфом.
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
