Другое 26 5.98%
Старый 14.10.2012, 21:45   #611
карик
Аватар для карик
сегодня попробовал надеть на супик 225 55 17 , машинка без ПДД.
пичалька трет , а жаль машинка стала смотреться выше и агрессивнее.
пришлось снять и натянуть 225 45 17 .
буквально на какие то 2 см была бы арка пошире.
Последний раз редактировалось карик; 14.10.2012 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2012, 21:51   #612
карик,
Очень надо знать конкретно где трет и при каких углах поворота.2см.не хватило или это так,на глаз?
Старый 14.10.2012, 21:58   #613
карик
Аватар для карик
трет и спереди и сзади арки ,когда колоеса стоят ровно ничего не касается , 1.5 см зазор остается , при выворачивании колеса углы резины трут посередине арки.
Старый 14.10.2012, 22:12   #614
карик,
Тут видишь какая штука.У меня колеса всего лишь на 19мм меньше диаметром.Или 9.5мм в каждую сторону.И уже нигде не задевают. И вроде как есть какой то запас. А вот если поставить следующий размер,то разница с твоими колесами сократится до 10мм в диаметре.Или 5 мм до локера. Так вот,не можешь ли оценить хватит ли этой разницы для того что бы колесо не задевало? У меня вопрос очень насущный т.к. есть в продаже именно размер 235/40/18 или 235/45/18. Первый низковат,а по второму возникают сомнения.
В то же время комрад Нигга установив себе на авто колеса 235/35/20 которые меньше твоих в диаметре всего лишь на 6мм,утверждает что нет проблем.
Может быть ездит кто нибудь на 235/45/18 ? Отзовитесь пожалуйста.Развейте сомнения и помогите принять верное решение.
Последний раз редактировалось 366; 14.10.2012 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2012, 22:55   #615
карик
Аватар для карик
366, возможно еще от вылета зависит на этих дисках вылет 35 , может если бы вылет был 45-47 ничего и не задевало бы .
а у Нигга с ППД или стандартная подвеска.
Последний раз редактировалось карик; 14.10.2012 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2012, 23:08   #616
карик,
У Нигга вообще заниженная. На счет вылета,обратил внимание.Что то мне кажется наоборот с 35м. должно быть лучше. Ты мне лучше скажи,вообще сильно задевали или так ,чуть чиркали твои колеса?
Старый 14.10.2012, 23:18   #617
карик
Аватар для карик
я даже в машину не сел стоя руль покрутил, ну не сказать что б прям очень уж сильно, высота следа ( уточню цепляло подкрылок в арке по середине) сантиметров 10, а если в машину сесть да еще кого то посадить .
я как дохтур провел пальцевую пробу , короче в ровном положении мой указательный палец с трудом пролез между колесом и крылом впереди и свободно сзади
Последний раз редактировалось карик; 14.10.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2012, 00:03   #618
карик,
Чиркает как я понял не сверху арки а по бокам? Тогда загрузка повлиять не должна.Может кстати наоборот улучшит положение.
Пы Сы. Я хоть не доктор но пальцы тоже не прочь запустить при случае.Так вот мои впритык влезают при вывернутом колесе между подкрылком в задней части и собственно колесом.
ПыПыСы. По теме: Я запутался окончательно.Будь что будет.Куплю то что окажется в наличии.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от карик Посмотреть сообщение
А ширина следа?
Последний раз редактировалось 366; 15.10.2012 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2012, 00:05   #619
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
а не большеваты тапки? да и в Питере вроде дороги пока не европейского качества
Старый 15.10.2012, 00:11   #620
abola,
Вась я сообщал ранее что нет в продаже нужных мне 225/45/18. Выбор придется делать между 235/40 и 235/45 Или брать Нокию которую я лично недолюбливаю раз и лишние 200евро за комплект это два.
Резина r16, резина r17
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
