Старый 16.03.2019, 02:00   #6031
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
А ,следуя,Вашей логики при движении под горку потребление топлива ноль,если компьютер показывает ноль..
Моя логика законы физики не опровергает. В отличие от "всех учебников мира", которые ты приводишь.
И да, если БК показывает мгновенный расход 0, то значит он такой и есть. Ваш Кэп.
Старый 16.03.2019, 06:08   #6032
astra005
alanser, а если расход топлива ноль,то как собственно мотор работает,а не глохнет?? Или законы физики как-то объяснят этот парадокс?? Что касается навесных агрегатов,то первое,что сделали конструкторы в этом направлении-это сделали усилитель руля электрическим. А систему климата научили включаться с учётом необходимости. Если уж охота пойти Вашему примеру,то стоя на светофоре я перевел коробку в нейтраль,мгновенный расход упал,что собственно и должно было случится..
Старый 16.03.2019, 09:36   #6033
Ampety
То что Стрелка тахометра не упала на 0, ещё не значит что он работает. Просто прекращается подача топлива и колеса через привода, редуктор, кардан и кпп начинают крутить двигатель, а так как полегчал вращается то через приводной ремень вращаются и генератор с компрессором кондиционера, генератор вырабатываемую энергию частично запасает в аккумулятор, что при наличии старт стоп, позволяет постоять на следующем светофоре не запуская двигатель. Ввиду того что обычный генератор не особо мощный, приводной ремень имеет ограничения на передаваемую мощность, а обычный аккумулятор не способен всосать всю поступающую энергию, а электромобиль дорого и не особо практично, полноценный гибрид тоже не дёшево, был внедрен вариант бомже гибрид. В отличии от обычного гибрида, здесь устанавливается маленький стартер-генератор, в разрыв кпп и двигателя, небольшая(относительно полноценного гибрида) батарея. Такая схема нацелена на экономию топлива, путём повышения эффективности рекуперации и небольшой кратковременный буст основному двигателю, а так как батарейка стоит уже более веселая, то и появляется возможность решить один из основных недостатков старт-стоп, а именно не работающий кондиционер, в новых мерседесах например, установлен компрессор с электроприводом, теперь можно стоять в пробке с максимальным комфортом.
Старый 16.03.2019, 09:55   #6034
VALTRON
Новый семейный внедорожник от Киа
https://youtu.be/tAWWFHdNuD4
Старый 16.03.2019, 10:11   #6035
birelli
Очередной беспонтовый фургон. В центре не припаркуешься.
Старый 16.03.2019, 10:32   #6036
Так главное раскачать темку, а там и забрезжит лучик))) Все равно баном все кончится, но по крайней мере в моем случае
После следующей подобной раскачки бан будет перманентный.
Старый 16.03.2019, 11:05   #6037
westkaa
Роня пора тебе уже к форточке подойти, хапнуть свежака! А то уже прямо истерика
Не был на форуме один день,а здесь уже такая "свадьба" с пьянкой и дракой.
А по существу...
Biggy, пока ты не владел Мурано и ездил на фиесте,вроде был нормальным и адекватным собеседником.Чудным,но адекватным.
А сейчас сплошной снобизм и высокомерие в каждом посте.А твои антисемитские шуточки вообще из ряда вон.
Старый 16.03.2019, 11:09   #6038
FAWE
это полбеды)
опять без омывателя фар оптика
два брата акробата)
в Америке наверное это популярный размер, а у нас такое счастье покупают только богатые, а не многодетные)
В чем то лучше конечно чем Honda Pilot , по дизайну , не знаю как по ходовой части конечно будет.
Но цена будет скорее на его уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=70c1aaK0pME
Старый 16.03.2019, 11:19   #6039
astra005
Ampety, мы сейчас говорим про бензиновый Ниссан Мурано V6? Насколько я понимаю,у бензиновой версии нет дополнительной батареи-только у гибрида. Кстати,батарея эта очень маленькая,всего 0,56 квт*ч. Да и глушение двигателя на ходу возможно только при размыкании трансмиссии,а это уже движении накатом. А уж как машина дальше накапливает энергию торможения дело второе..
Старый 16.03.2019, 11:45   #6040
Я против стереотипов и узколобия, например, богатый - значит денег не считает. Если почитать форумы владельцев преимущественно не дорогих машин (600 тыс +/-), тот там можно встретить мнение что владельцы машин за 3кк +/- и выше на расход не смотрят, так что все отписавшиеся на последней паре страниц алчные нищеброды, и так в каждом сообществе, только планка растёт 4, 6, 8, 10 и т.д. Забавно было почитать форум Бентли, такие же житейские проблемы и интересы, и налог транспортный считают и расход, впору написать им «Считаешь расход, купи приору!».
Глупость обыкновенная, как она есть Проявление того самого узколобия и стереотипов
Уинстону Черчилю приписывают такие слова "Если хотите разорить небольшую страну, то подарите ей крейсер"
Покупка авто стоимостью выше 30-35 тысяч денег это уже по умолчанию есть расточительство, ибо задача типа "из пункта А в пункт Б" решается при помощи существенно меньших затрат, а именно эта задача является первостепенной и по сути единственно важной, ибо если она не решается, то все остальное уже не имеет смысла.
Человек, который покупает Бентли, а потом считает расход или возмущается транспортным налогом, все свои рассчеты и возмущения должен адресовать самому себе, ибо все эти вводные были известны заранее до покупки автомобиля, и если человек решился на такую покупку, то значит согласился на эти вводные. И если он е может с ними мириться, то таки да, надо было брать автомобиль попроще
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
