#6001 |
Galeley, А как ключ достанешь из салона не влезая в него? Это конечно хорошо если до ключа дотянуться можно через разбитую форточку, ну или чем то зацепить и подтащить ключ/сумку и т.д. разбив окно можно залезть в машину и достать хоть из багажника.
Форточку, можно быстро самому заменить. |
#6002 |
iSewen, Да уж думаю, что в салоне полюбому можно как нибудь извернуться, подручными средствами. Проволока, сучья деревьев, верёвка. Это же лучше, чем потом разбирать дверные потроха.
#6003 |
Galeley, если в багажнике, то только стекло двери бить и залезать, если вставлен в зажигание опять бить стекло двери
![]() Особо забывчивым можно порекомендовать программно отключить функцию замков SAFE ![]() Вот что то не помню, при закрытых дверях спинки задних сидений складываются? |
#6004 |
Я все же не понимаю, как можно закрыть машину с ключом внутри??
Мой случай не в счёт - там форс-мажор. |
#6005 |
#6006 |
У меня работает так, как описал Артём ОБендер. При открытой водительской двери ЦЗ не срабатывает. При полузакрытых других дверях - щёлкнет замок, но машина не пикнет и не моргнёт поворотниками. Однако при этом машина будет ЗАКРЫТА, то есть открыть любую, даже недозакрытую, дверь не получится. Довольно удобно при выгрузке машины: забрал вещи, нажав перед этим кнопку закрытия на ключе, хлопнул последней пассажирскую дверь (любую) или багажник, и машина на сигналку встала.
Единственное "но", отвечая на вопрос Сергея, вынесенный вверху сообщения. Если ключ оставить в машине, то машина закроется. Я так попадал. Благо, было около дома, сходил за вторым ключом... |
#6007 | |
#6008 |
Купил на али пластиковый ключ и нарезал на нем жало, хоть в воду с ним ныряй.
Можно купить самую простую болванку и сделать копию. Оставляешь любую пассажирскую дверь открытой, ставишь на охрану, кладёшь штатный ключ в машину и захлопываешь ![]() Открываешь болванкой, берешь ключ с пультом и отключаешь сигнализацию. Для авто без KESSY |
#6009 |
iSewen, только если подстраховка от захлопывания ключа в багажнике. А так... неудобно ковыряться в личинке замка, накладку снимать )
#6010 |
troll, неудобно? Ты о чем?
Снять колпачек 5 секунд, открыть ещё пару. |
