Старый 13.05.2012, 13:08   #591
Сергей111
Аватар для Сергей111
Сергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Расход топлива
Проверяется на своем авто. Более того, после 92-го, иногда заливаю 95-й... двигатель при этом начинает дергаться.
Что-то вообще не понятно становится. Может быть тогда на 80-й перейти и авто 2-3 литра кушать будет.
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 13:09   #592
rassel
Аватар для rassel
Сергей111, Нет, не может быть. Только 98 (95)
Старый 13.05.2012, 13:20   #593
Сергей111
rassel,Так я и говорю, что становиться не понятно. Либо Вам вместо 92-го льют 95-й и наоборот. Я 4 года езжу на Супербах, 7 на шкодах и не могу понять как бензин при сгорании которого меньший КПД может уменьшить расход.
Старый 13.05.2012, 13:38   #594
rassel
Аватар для rassel
Сергей111,
К примеру режим ХХ
http://www.youtube.com/watch?v=OvydZuCgnIo
Старый 13.05.2012, 16:36   #595
Сергей111, Скорость сгорания низкооктанового бензина выше. Думаю по этом при небольшой нагрузке его расход будет ниже. Так как двигатель работает в эко режиме. Тут тепломеханика, а это наука хииитрая.
Старый 13.05.2012, 18:06   #596
Сергей т
Аватар для Сергей т
rassel, Расул, я часто езжу Тамбов-Москва и обратно - замечено, что при 98-ом расход меньше. Машина тянет лучше, поэтому жму на газ то же меньше. Как то так
Старый 13.05.2012, 19:12   #597
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
Не спорю!
Старый 14.05.2012, 09:32   #598
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
А что за "ЮЗ" на видеоролике слева от часов на приборке?
По делу. На полной заправке (от отсечки до срабатывания предупреждалки о необходимости заправиться (тобишь остается 10-10.5 л. если верить мануалу)) проезжаю около 400 км (+- 50 км). Стало быть получается расход около 12.5 л./100 км. что очень печально)) На самом деле езжу не быстро, но до фантастических цифр расхода по городу в 10 л. я никак не могу добраться. Где-то вычитал, что якобы масло обкаточное надо поменять и расход нормализуется (пробег около 8000). Бензин 95
Старый 14.05.2012, 09:37   #599
Навигация Коламбуса
Летний расход в 5,7/100 км по трасе я привозил при размеренной езде со скоростью 100 км/ч на круизе, без груза и пассажиров...
Старый 14.05.2012, 09:39   #600
Педалькин
Аватар для Педалькин
Педалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond repute
Это юго-запад. Если стоит Коламбус, то датчик GPS выводит данные компаса на дисплей.
Педалькин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
бензин, расход, топливо
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
