Старый 21.09.2015, 14:54   #591
Scafandr
Аватар для Scafandr
По умолчанию Re: Расход масла 2,0tsi
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Денис., да попробую конечно... По хорошему, на 5в40 должен расход сократиться. Если не удастся решить проблему кардинально через куланц, то думаю сделать раскоксовку (ибо скорее всего колечки залегли) и поэкспериментировать с маслом.
По рассказам мастера у которого делаю машину, сие помогает и масложер прекращается, он сам лично такие ремонты проводил.
Старый 21.09.2015, 15:14   #592
Мельк, маслоотделитель посмотрел? Он вроде как расходник и в Европах меняют на 60 тысячах. В интеркуллере масла нет?
Старый 21.09.2015, 15:23   #593
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
iSewen, да, МО менял на последнюю ревизию AD на 67 тысячах - разницы никакой. До интеркуллера еще не добрался. Думаешь турба кидает масло во впуск?
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 21.09.2015, 17:45   #594
Мельк, в кулек кидать будет с дефектным МО, даже если заменил МО хотя AD вроде новая ревизия + 2 клапана, то все равно можно посмотреть. Можно снять патрубок от МО и посмотреть не капает из него. Если есть, то в кулек можно и не смотреть там будет масло. Думаю в твоем случае МО не причем. Как советуют попробуй сменить масло для начала.
Лью в этот и предыдущий ваг liqui moly synthoil high tech 5w40, во время обкатки после замены мотора лил его в новый движок, ну и + при замене мотора все навесное включая МО (Е) поставили от старого двигателя и он кидал масло в трубу, немного подъедало, за 5000 км. долил 300 грамм,. Сменил МО на АD почти за 10000 км подлил грамм 150 масла до максимального уровня.
Лежит старый МО с индексом Е, думаю сегодня разберу его и посмотрю на мембрану.
Старый 21.09.2015, 18:49   #595
shubadok
Аватар для shubadok
Други , а на 2,0 модифицированная поршневая и все остальное как и на 1,8 тоже пошла с марта 2012 года ?
Старый 21.09.2015, 19:00   #596
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
shubadok, на 1.8. модифицированная поршневая вроде ещё с ноября 2011 пошла.
iSewen, эх, если выберу время до замера - загляну в патрубок обязательно!
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 21.09.2015, 19:29   #597
Мельк, так там минут на 5 работы, снял декаративную крышку, торкс один выкрутить и вынуть из МО.
Тип файла: jpg 06J 103 213 E.jpg (27.6 Кб, 34 просмотров)
Старый 21.09.2015, 20:30   #598
АлексейА
Если масло не паленое такой большой расход говорит о серьезной неисправности и никакие замены вязкостей не помогут. В худшем случае кольца залегли и начался расход масла.
Старый 21.09.2015, 20:42   #599
АлексейА, но если пока не ремонт, то попробовать стоит, хотя бы может немного уменьшить расходы на масло.
Последний раз редактировалось iSewen; 21.09.2015 в 20:53.
Старый 21.09.2015, 21:11   #600
АлексейА
iSewen, естественно выбирать самый дорой ремонт глупо. Необходимо все проверить, а потом ремонт.
2.0 tsi, гарантия, двигатель tsi 2.0, дилер, масло, проверка, расход масла, эксплуатация нового авто
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
