Старый 26.04.2017, 10:59   #51
litvintsev
Аватар для litvintsev
По умолчанию Re: Глушить егр или нет?
Comdir, да, пардон, опять туплю - путаю в каком месте заглушка ставится...
Старый 26.04.2017, 11:06   #52
А через нормальный путь, то есть, с улицы через воздушный фильтр воздух при этом разве перестает подаваться?
Ну так расход воздуха через фильтр тоже не произвольный, а регулируется заслонкой. Как минимум, надо сообщить заслонке, что воздуха теперь потребуется больше. Не уверен, что программа управления так просто позволит изменить угол открытия.
Старый 26.04.2017, 11:55   #53
Drache76
вот люди глушат с дыркой и все отлично работает:
Поделюсь опытом использования заглушки EGR с калиброванным отверстием. Целью использования такой заглушки было уменьшить эффективность работы EGR при отсутствии ошибок в диагностике, чтобы можно было обращаться к оф.дилеру не снимая заглушки.
CLJA 2014г. Заглушка ставилась на новый двигатель между блоком и трубкой на впускной коллектор.
Без отверстия - практически сразу при прогреве ошибка P0401 - слишком низкая пропускная способность и CHECK.
Отверстие 5мм -ошибка на первых 10км, CHECK через 2-3 дня(~100км).
Отверстие 6мм -ошибка на первых 10км, CHECK через неделю.
Отверстие 7мм -ошибка в течении недели, CHECK не дождался.
Отверстие 9мм -ошибки и CHECK нет ~5000км.
К сожалению пропустил 8мм, возможно так же годный вариант.
Добавлено через 29 минут
на ebay продают эти дырявые заглушки сотнями на все типы моторов.
я себе уже купил, размер там 10мм, поставлю в ближайший теплый день.
Последний раз редактировалось Drache76; 26.04.2017 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2017, 11:55   #54
litvintsev
Drache76, по расходу, динамике нет изменений?
Старый 26.04.2017, 12:08   #55
Вот это, видимо, да, придется регулировать. Иначе не избавиться от могучей эко-идеи зacиpaть двигатели отработанными газами.
Старый 26.04.2017, 12:31   #56
Den-sl
Comdir, главный вопрос это рост температуры в цилиндре. ОГ убрали, заместили кислородом, температура горения стала больше. Топливные карты ни кто не правит. А как это хозяйство отразится на головке и поршнях, ни кто не задумывается. В лучшем случае откроют заслонку на полную и снимут флаг проверки наличия ЕГР.
Старый 26.04.2017, 12:36   #57
Drache76
Den-sl,
в ОГ кислорода нет, так что смесь не нарушится.
особенно если глушить не полностью.
поэтому ничего править не нужно.
заглушка с дыркой просто увеличивает срок службы егр в несколько раз.
имхо.
Старый 26.04.2017, 12:37   #58
litvintsev
Den-sl, Думается, что дизель не раскочегаришь на столько, чтобы навредить поршневой. А более высокая температура будет способствовать прогреву мотора и спасать катализатор.
Старый 26.04.2017, 12:42   #59
Убрали горячие ОГ, заместили холодным воздухом (>70% азота вообще-то). За счет этого повысили наполняемость цилиндров, увеличили мощность. Ничего не делая, просто выкинув идиотскую приблуду, которая дает сразу два выигрыша (производителю): можно помахать зеленым флажочком экологии и гораздо раньше продать еще одну машину вместо быстрее выбывшей из строя.
Старый 26.04.2017, 13:00   #60
Как хорошо было раньше: в жигулях патрубок от картера с блина воздушного фильтра снимали и опускали вниз, чтобы коптил себе понемножку. Предлагаю как ноухау)))
Зато в забортном воздухе он есть, что приведет к более эффективному горению топлива в цилиндре.
клапан егр
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
