Старый 19.01.2021, 11:24   #51
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом
Ampety, прикольно. Жаль, что в далеком 2008м не было щитков таких. Мой прошлый BZB замерзал
Старый 19.01.2021, 11:31   #52
birelli
Дизель стоит? Тогда картонка только или щитки пластиковые. У меня есть комплект, могу дать на тест драйв.
Партнамберы лучше напиши, мил-человек!
Старый 19.01.2021, 12:06   #53
Фен принудительно нельзя включить, чтобы снизить охлаждение ОЖ?
Не поможет, он стоит после радика печки, сначала холодный воздух через радиатор проходит, только потом через фен
Старый 19.01.2021, 12:19   #54
Ну почему тогда нельзя так сделать - выставить регулятор температуры Климатроника на пониже (градусов 15, скажем) и принудительно врубить фен, чтобы он грел воздух, подаваемый в салон, а не радиатор?
По идее при этом градусник салонного воздуха, подав сигнал на блок управления климатроником, что температура в салоне норм, вообще может заткнуть подачу ОЖ на радиатор отопителя.
Старый 19.01.2021, 16:33   #55
Umnikum
Когда-то были жигули с вечнотекущим краником отопителя... На современных машинах нельзя заткнуть подачу антифриза в радиатор. Он подаётся непрерывно.
А температура в салоне регулируется направлением потоков воздуховодов.
Но, кстати, факт, с включённым феном мотор раза в 2 быстрее прогревается. Я этот парадокс раньше объяснял тем, что генератор под нагрузкой сложнее крутить - соответственно мотор на холостых сильнее тужится и как следствие - быстрее прогревается.
Но вероятно и киловатная электрическая печка антифриз подогревает - об этом я не задумывался...
Старый 19.01.2021, 17:26   #56
Да, неправильно выразился. Но когда происходит отсечка заслонками печки отопителя от процесса нагрева воздуха, то естественно ОЖ при этом не охлаждается и прогрев идет быстрее. Так же как и не стынет двигло на ХХ.
Добавлено через 44 секунды
Вот это навряд ли...
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 19.01.2021 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2021, 09:47   #57
Менял неделю назад эл.магнитную муфту на 1.4 2015 года Тигуан, тестовый прогрев, патрубок на входе в радиатор горячий, радиатор и выходной патрубки холодные, в расширительном бачке ОЖ горячая, в салоне датчик показывает 90 градусов, если что там два термостата стоит...
Старый 20.01.2021, 09:56   #58
Umnikum
Т.е., если мотор недостаточно прогрелся, в радиатор печки антифриз не подаётся?
Мне кажется, с точки зрения житейской логики, здоровье пассажиров в конечном счёте важнее здоровья мотора.
Старый 20.01.2021, 10:10   #59
В обычный радиатор, спереди который у бампера.
Старый 20.01.2021, 10:14   #60
Угу, есть такое дело...
Про дворники: Оффтоп
Так ты у Бендера спроси как с ними.
лобовое
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
