5 (отлично) 115 34.53%
4 (хорошо) 133 39.94%
3 (удовлетворительно) 69 20.72%
2 (не удовлетворительно) 13 3.90%
1 (очень плохо) 3 0.90%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.12.2010, 14:07   #51
датчик дождя уж очень бестолковый
ДААААА!!! Соглашусь!
Старый 03.12.2010, 14:14   #52
Sergun
Аватар для Sergun
Не во всех машинах именно так.
На моем Рено в режиме "авто" компресор климата работал и при -30, а держал режим "авто" только потому, что лениво было иногда открывать окно и остужать салон, а "авто" само регулирует подачу холодного воздуха,
Вообще-то, при минусовой температуре кондиционер работать не может физически. Потому как, фреон в испарителе не испаряется. Поэтому, имхо, работа климата зимой заключается в смешивании горячего воздуха с холодным или регулирование степени нагрева воздуха, проходящего через печку.
Старый 03.12.2010, 14:18   #53
Сергей 777, кнопки режима "авто" и "АС" - это разные кнопки.
Старый 03.12.2010, 15:06   #54
Сергей 777
Аватар для Сергей 777
Ну тогда ни хрена ни чего не понимаю!
Михаил! А-у-у-у! Спасите наши души!!!
Вопросы про зиму:
- что происходит к комперессором, когда включен режим "авто"?
- режим "авто" пропадает как только нажмешь любую другую кнопку, а значит компрессор автоматически отключается?
-чтобы отключить комперессор то обязательно нужно нажимать "АС".
- нужно ли чтобы компрессор работал зимой?
- за счет чего идет теплый воздух если компрессор отключен?
У меня были машины с кондиционерами и хорошо помню как мастер по ремонту кондеев сказал: " Не забывайте за зиму несколько раз включить кондей, но только в теплом помещении. Включать его надо для того чтобы что-то там не закисло в компрессоре и он легко включился весной.
Вопрос.
А с Супербом надо делать такое?
Старый 03.12.2010, 15:09   #55
mihandro
Аватар для mihandro
Надо. Я выше писал и рекомендации Шкоды гласят о том же.
Старый 03.12.2010, 15:11   #56
Витязь
Аватар для Витязь
Сергей 777, да при чём здесь всё это? Auto-это автоматическое распределение потоков. А\С-включает компрессор.
Старый 03.12.2010, 15:14   #57
Сергей 777
Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
Что-то про эту "АС" совсем забыл. Сегодня нажму на нее.
Старый 03.12.2010, 17:38   #58
rassel
Аватар для rassel
Описание устройства Climatronic
Охлаждающая установка может работать только в том случае, если выполнены
следующие условия:
- двигатель включен,
- тeмпeрaтура нaружнoгo вoздуxa прeвышaeт прибл. +2 °C,
- включена.
Чтобы обеспечить охлаждение двигателя при высокой нагрузке, при слишком
высоких температурах охлаждающей жидкости компрессор выключается.
Уже писали: кондиционер независимо от того горит ли индикатор "ac" работать при забортной температуре ниже +2-+5 °C не будет. Если нужно время от времени включать кондей (в целях профилактики), загоняйте авто в теплый бокс либо ждите оттепели. Если кондей сработал, заметите не значительное увеличение оборотов двигателя на ХХ.
Последний раз редактировалось rassel; 03.12.2010 в 17:48.
Старый 03.12.2010, 23:37   #59
Maxxus
Аватар для Maxxus
Maxxus has a spectacular aura aboutMaxxus has a spectacular aura aboutMaxxus has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Климатическая установка
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
На режиме "строго в ноги" струя уже попадает на носок левого ботинка и быстро его нагревает. Но подошвам ВСЕГДА холодно
Конечно, ощущение тепла или холода может быть субъективным, но все же смущают результаты одного из последних сравнительных тестов с участием Суперба, проведенного Авторевю. Хотя в общем зачете суп, как всегда, выиграл, по обогреву ног он заметно отстает. И это для движка 3.6, котрый по-хорошему должен лучше греть.
P.S. Правда, нужно учитывать, что все замеры Авторевю делал в режиме auto.
Последний раз редактировалось Maxxus; 03.12.2010 в 23:53.
Maxxus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 23:55   #60
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Спасибо Maxxus,
А то верить не хотят, всё самовнушениями занимаются. Я уже подумал, что на форуме сидят только глухие и хладоустойчивые зомби, которым всё ни по чём.
climatronic, климат
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
