Старый 03.08.2016, 21:38   #51
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Акция по замене цепи ГРМ. Атлант-М Тушино.
iSewen,
iSewen, ми-вин выдал дату производства 10.03.2012, т.е. совпадает получается с нацарапанным на двигателе. Осталось выяснить как эта информация поможет определить номер натяжителя пошел гуглить
Старый 03.08.2016, 22:30   #52
ПУЗО
ПУЗО, я не спорю! Прост отметил что дата покупки ни о чем не говорит... А дату производства, как оказывается, легко выяснить
Так понимаю, нет какой то определенной даты, с которой начали ставить модернизированые натяжители/цепи/поршневые!?
Если поеду на очередное ТО есть ли смысл просить, что бы продиагнастировали? Исходя из условий: двигатель февраль 12года; пробег 43тыс; при температурах от -5,примерно, и ниже запуск после того как вебасто помолотит.
пробег маленький, спи спокойно. но если уж так интересно посмотри через лючок, сфоткай ролик и сделай выводы после разговора с механиком
Старый 03.08.2016, 22:42   #53
RomanSM, там на первом сайте (ми-вин) есть файл для ЕТКА, скачать его и закинуть в саму ЕТКА и она покажет, что за деталь стоит и какая идет на замену.
Вот скрины из ЕТКА, там видно до каких дат и какие ставили цепи и натяжители.
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
На моей был перескок в 58 тыс. км. правда и цепь и натяжитель были старого образца
Последний раз редактировалось iSewen; 03.08.2016 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2016, 23:31   #54
ПУЗО
жесть! я 90 с лишним накатал для замены... раз на раз не приходится
Старый 03.08.2016, 23:35   #55
ПУЗО, была продленная гарантия и по ней заменили мотор в сборе.
Старый 04.08.2016, 05:45   #56
RomanSM
Аватар для RomanSM
Нужно будет найти свой ноут дома и попробовать через эту самую етку посмотреть, что там Приложение бесплатное, надеюсь?
Видимо, человек, давший мне рекомендации, как раз через нее и смотрел
Старый 04.08.2016, 08:24   #57
Да, бесплатное. Есть на рутрекере
Но вобщем на моих скринах видно все, что тебя интересует.
Старый 04.08.2016, 08:58   #58
RomanSM
Аватар для RomanSM
Видимо туплю...
По первому скрину: получается натяжитель старого образца до 08.2011 использовался!?
Ребят, а есть у кого возможность по ETKE мой VIN пробить на предмет номерка натяжителя и цепи!?
Последний раз редактировалось RomanSM; 04.08.2016 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2016, 09:37   #59
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Ребят, такой вопрос: если цепь нового образца, а натяжитель старого (12г.в. авто) есть необходимость менять и цепь то же или только натяжителем можно отделаться!?
Что влияет на растяжение цепи (холодные запуски, отжиги)?
Цепь растягивается. Если лезть в движок, то стоимость замены одного элемента или двух незначительно различается. Так что лучше меняй вместе.
Старый 04.08.2016, 09:39   #60
RomanSM
Аватар для RomanSM
Понял, спасибо! Принял к сведению.
акция, Атлант, натяжитель, цепь
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
