Старый 04.02.2016, 11:25   #51
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
dimp, понятно, спасибо. Если решусь, то наверное проще до вас доехать, ежели не откажите.
Pavv2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 12:09   #52
dimp
Аватар для dimp
Pavv2000, да не откажу конечно
Обсуждали недавно в теме про "отзывы", в связи с известным ваговским косяком с раскладыванием (выворачиванием) зеркал в мороз и лечением его методом воздуховода и пакета))) вот таким образом настраивается селективное складывание зеркал при наличии бесключевого доступа (Кесси):
и без него (просто с брелка):
При однократном нажатии на кнопку брелка (датчик на двери) ничего не происходит, при нажатии на кнопку (датчик) с удержанием примерно на 0,5 сек, зеркала складываются. Настраивается здесь:
Последний раз редактировалось OBender; 04.02.2016 в 12:37.
Старый 05.02.2016, 23:51   #53
Kevin
Аватар для Kevin
Kevin, шнурок Ваг-ком (Вася-диагност) от кардиага. Прога обновляется последние пару лет как правило раз 5..6 в год, до этого реже. "Официальных мануалов" не существует в природе, а основные источники указаны в первом посте-автопрогс и штемай. В некотором смысле возможности изучаются "методом тыка" на своей машине, сравнивая "скрытые возможности" кодировок отдельных блоков условного Супа и те же самые, но "открытые" к примеру на Ауди. Кроме того, важно понимать следующее-на машинах даже одной и той же комплектации, но с разными двигателями, годами выпуска...., версии блоков управления могут различаться, потому какое-то незначительное количество функций может быть недоступно к активации (таймер круга, остаток в баке, ESC sport..). Если есть достаточно времени на изучение вышеуказанных источников и возможностей конкретной машины-бери шнурок, если нет-лучше не лезть в настройки, от греха подальше) ибо фактически в ежедневном режиме вижу посты на автопрогсе с вопросом: " Чё делать? Помогите спасите! Купил шнур на Алибабе, чё та там) сделал и пропала половина пунктов меню...." и т.д.
Если нужна помощь-пиши в личку.
Спасибо! Буду тогда с кардиага брать. Просто смутило, что в инструкциях на сайте у них говориться только о проверках и ничего про настройку.
Старый 13.03.2016, 20:16   #54
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
на счет логотипов для радиостанций: что то по ссылке https://yadi.sk/d/bS9FZt12keBg
нет ничего...
Старый 20.03.2016, 18:22   #55
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
dimp, Вам не попадался swap на 18 блок( автономный отопитель)?
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 20:48   #56
dimp
Аватар для dimp
pepper, нет, не попадался. Машин мало с вебастой, потому и не лезут в 18 блок. На бундестанских форумах вряд ли будет этот SWAP-код, ибо тепло у них, если только у чухонцев и то, они люди экономные, все машины на парковках от электророзеток обогревают. Попробуй 20103, он не только для 03(тормоза), но и для 5 (сигнализация), 5А (передняя камера лайн ассист и т.п.), 17...
ЗЫ: увы не могу подправить первый пост... Вот дополнительные коды к блокам управления: 40304, 25004=03, 42013=09, 25327=17, 12345=6D
Старый 20.03.2016, 22:02   #57
angrybambr
Аватар для angrybambr
Василий какой версии? Предыдущее поколение с Kessy так не настроить?
Старый 20.03.2016, 22:36   #58
dimp
Аватар для dimp
15.7.1(3)
Не было именно такого
Старый 20.03.2016, 22:55   #59
angrybambr
15.7.1(3)
В смысле такого? Не было Супа gen2 с Kessy?
Старый 20.03.2016, 23:05   #60
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию
Кесси было естественно, а уж на дизельном сарае что у меня, что на твоём и подавно, ты же про настройку спрашивал, её и имел ввиду. Логов от Супа не сохранил, но именно так, как на MQB в данном случае с Кесси, а не ключа, не настраивалось
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
