#51 |
#52 | |
![]() Цитата:
Сниму, отдам на ревизию. Благо контора знакомого. Надежда, что за 73 т.км там все живо, ещё теплится ![]() |
#53 |
#54 |
Yurbas, если что, Гена у меня есть запасной. ))))
#55 |
Slasher, надеюсь отделаться малой кровью
#56 |
Мини отчёт по снятию гены и замене обводной муфты
![]() Снимал согласно инструкции .Все делал последовательно, единственное не снимал датчики давления масла, в принципе они не особо мешают извлечь припарируемого. Когда снял, переживал за то, что шлицы на валу стесаны торксом... Не зря,и вот почему... В немногочисленных отчетах в сети авторы утверждают, что бита для стопора вала должна быть типа Torx T50. В реале ей оказалась звездочка Force S2 1787510 M10. Установить данный факт удалось лишь после снятия гены,с уже сорванными шлицами на его валу ![]() И всё же, я решил попробовать снять муфту своими силами - продел биту через спец приспособу Мастак 106-10001,забил её в шлицы вала, застопорил трещеткой и рожковым на 17, трубы и чьей то матери начал срывать (крутить) приспособу . Все по направлению "против часовой". На удивление муфта сдалась быстро. Застопорить вал несмотря на сорванные шлицы всё же удалось, также как и для последующей установки новой муфты - вопреки опасениям каких либо трудностей не возникло. Собрал все в обратной последовательности, работает ![]() З.ы.Старую муфту заклинило из-за отсутствия смазки в подшипнике, которую просто выбросило из него и запекло. Природа данного явления не ясна ![]() Ну и напоследок, немного фоток Добавлено через 15 минут Бита ![]() Спецприспособа ![]() Инструмент в сборе ![]() Сорванные шлицы вала ![]() Снятая заклинившая муфта ![]() Новая муфта ![]() Припарируемый ![]() Последний раз редактировалось Yurbas; 02.02.2018 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Yurbas, Вал, получается, теперь с разбитыми шлицами остался на гене?
#58 |
Янэк , скорее "слизанными". Можно сказать, что при забивке "правильной" звёздочки их удалось частично восстановить, зацеп для стопора вала достаточный.
Но только при условии снятия гены, ибо проблематично её туда вбивать - лонжерон мешает. Последний раз редактировалось Yurbas; 03.02.2018 в 08:11. |
#59 |
Дорогие коллеги, у меня сегодня такая ситуация. Сел утром завелся все без проблем, доехал до метро, припарковался, слышу свист из моторного отсека очень похожий на этот
никаких особо симптомов больше не наблюдал. Свист на холостых довольно тихий но заметный. Осматривать двигатель времени не было, поэтому просто заглушил и поехал на работу. Двигатель естественно был прогрет (от дома до метро мне ехать не менее получаса). Температура воздуха -5 и влажность 90%. Это может быть ремень? Посоветуйте в какой последовательности действовать. Добавлено через 41 секунду ЗЫ: пробег 69тк Последний раз редактировалось Wysockii; 19.02.2018 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
#60 |
Я со свистящим ремнём уже наверное тысяч 70 езжу. Бывает иногда появляется, а так не беспокоит.
